楼主: 海哥007
怎样才能测量活塞杆表面镀的硬铬层硬度?
发表于 2008-6-26 09:29:14 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 于 2008-6-25 20:42 发表
3 q/ w  i/ t2 R: E8 z9 Z" ^
5 M- C' G8 w: ]1 W5 C( o, y7 A/ G这个不能检测镀层的硬度呀。
这是用来HV硬度,检测是要破坏工件表面。外表就象你说的。
发表于 2008-6-26 09:36:03 | 显示全部楼层
金枫说的对,那种硬度我们也有,但是不能检测镀层的硬度。
发表于 2008-6-26 17:22:52 | 显示全部楼层
镀层硬度有专用检测量具吗?以前我们都是用便携式的硬度计,好像不太准确, 4 ~8 [2 r$ g( B: `  J# }+ |" n: K0 o
镀硬铬的硬度要求是怎样的呢?
发表于 2009-9-24 08:47:06 | 显示全部楼层
万能工具显微镜 2# 羚羊
发表于 2009-9-24 09:06:37 | 显示全部楼层
其实没有仪器,微米千分尺照样可以测量,测量活塞杆镀前直径,再测镀后直径,要做好标记,以便区分;用仪器的话:需要把工件纵向切开,厚度1cm即可,取样后将样品磨平。放在万能工具显微镜检测。
发表于 2009-10-30 10:38:34 | 显示全部楼层
一般只有做破坏性试验才能测量活塞杆表面镀的硬铬层硬度  g2 |2 z( i# {, d
我们用的那种可移动式的测量仪器都只能测量厚度>0.8mm以上深度的硬度* b' _/ O( }: H; z% Z8 D% E
所以一般那种硬度计测量的都是调质的硬度。
发表于 2010-4-7 17:04:42 | 显示全部楼层
若想用便携式的,可以用超声波硬度计来测量,北京时代鸿亚公司的超声波硬度计就可以测量.; M( o, Y( q( _+ M: D" Y
若想用台式的,可以用显微硬度计来测量.
发表于 2010-4-7 22:20:12 | 显示全部楼层
::::折腾几天,最后还是采取用锉刀来鉴定.::如何鉴定呀??????????
发表于 2010-4-8 14:55:43 | 显示全部楼层
想听听用锉刀怎么检测
发表于 2010-4-8 15:48:39 | 显示全部楼层
这不属于液压方面的,请不要胡乱发帖
GMT+8, 2025-2-24 10:09 , Processed in 0.075440 second(s), 14 queries , Gzip On.
