查看: 16855|回复: 23
怎样才能测量活塞杆表面镀的硬铬层硬度?
发表于 2008-6-23 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞杆表面镀的硬铬层一般只有0.03毫米,技术要求是HV750(维氏硬度).用一般的硬度计是不好测量的.有专用的测量工具吗?用什么方法来确定硬铬层的硬度.请内行专家幇忙一下.
发表于 2008-6-23 18:59:19 | 显示全部楼层
有专用的测量工具测量硬铬层厚度,但硬度不知道
# d+ Y, \  e' g- ]$ B. v# r6 P$ i$ L, a1 K  m  z
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-6-23 19:02 编辑 ]
发表于 2008-6-24 07:28:21 | 显示全部楼层
建议找找专门镀硬铬的厂家,他们应该知道!
发表于 2008-6-24 09:45:18 | 显示全部楼层
有 压钢球测量法 最简单了
发表于 2008-6-24 10:05:18 | 显示全部楼层
太薄了,最好找专业厂家
发表于 2008-6-24 10:22:20 | 显示全部楼层
应该是根据放入镀铬池的时间来鉴定的
发表于 2008-6-24 19:49:17 | 显示全部楼层
有专门的测量这种硬度的仪器,外形就象一支圆珠笔,数字 显示测量结果.如需要可以联系我给你提供进一步的资料,不能在这里替别人做广告,呵呵
 楼主| 发表于 2008-6-25 13:13:19 | 显示全部楼层
折腾几天,最后还是采取用锉刀来鉴定.
发表于 2008-6-25 14:33:09 | 显示全部楼层
原来身边就有^_^,刚才去了公司计量室,开了眼见,这是就是检测硬度的仪器" Y9 |& A, n# ?/ @
发表于 2008-6-25 20:42:58 | 显示全部楼层
原帖由 羚羊 于 2008-6-25 14:33 发表 - y0 ]5 K7 D, y( w
原来身边就有^_^,刚才去了公司计量室,开了眼见,这是就是检测硬度的仪器! V- e# H: h; F
7676076761
) ?5 n. E# s6 Q1 t6 X+ ?这个不能检测镀层的硬度呀。
GMT+8, 2024-11-24 11:09 , Processed in 0.051160 second(s), 16 queries , Gzip On.
