楼主: wx_WoDC8f3Z
直线电机当Z轴用的自锁问题
发表于 2018-9-7 16:53:03 | 显示全部楼层
直线电机以前没听说过,
发表于 2018-9-7 17:05:46 | 显示全部楼层
leihehong 发表于 2018-9-6 16:59
楼主,有一种东西叫“导轨钳制器”,在NBK的官网上有这个东西,你看看是否适用!
NBK也是代理,这个产品是德国ZIMMER的。
发表于 2018-10-26 12:32:43 | 显示全部楼层
带刹车电机
发表于 2019-3-16 09:42:04 | 显示全部楼层
14楼和20楼正解
首先,你要先明确你的设备下落精度需求。分两种,其一是突发断电后,需要位置保持,其二是突发断电后,不需要位置保持,(只是防止Z轴掉落,砸坏工件)
若是其一,用20楼的导轨钳制器,导轨钳制器有气压型和液压型,衍生的设备是气压接头或者液压接头;
若是其二,用气缸足以,衍生的设备是气压接头;
所以可以看出,无论其一还是其二,根本问题是要有紧急供电设备(蓄电池或发电机即可),要是你的客户有紧急供电接头就好办了,要是没有就要你自己做这块
其三,是我自己想得一个bug方法,用电磁铁,自备24V直流蓄电池电源,电流在0.2A~0.5A左右即可
其三的方案是自己做一个电磁铁,利用直线轴承,套一根杆套在直线轴承上,然后把电磁铁套在杆上,杆和Z轴一起运动,断电瞬间,利用上位机切断24V电源,电磁铁瞬间闭合,钳制竖直运动杆即可,这个杆要购买带有槽型的那种,不然制动不易
至于方案三说的电磁铁,你自己去查资料吧,可以看看三木刹车的原理,虽然他是用在旋转电机上的,但是原理大同小异
我个人感觉方案三比较好,可以解决根本问题,而且费用最小~~~,费用是做设备的命脉~~~
发表于 2019-9-17 15:11:04 | 显示全部楼层
刚刚好有客户问到这个,搜了下,还好有人回答了,不然我就难搞哦
发表于 2019-10-19 15:27:48 | 显示全部楼层
24楼正解
发表于 2019-10-21 08:29:01 | 显示全部楼层
带抱闸的伺服电机
发表于 2024-6-28 12:34:21 | 显示全部楼层
FYI 发表于 2019-3-16 09:42
14楼和20楼正解
首先,你要先明确你的设备下落精度需求。分两种,其一是突发断电后,需要位置保持,其二是 ...
不错,设计桁架的时候会用到
发表于 2024-12-3 10:00:42 | 显示全部楼层
可以用一个恒力磁弹簧
GMT+8, 2025-4-10 09:43 , Processed in 0.058703 second(s), 12 queries , Gzip On.
