查看: 12969|回复: 28
直线电机当Z轴用的自锁问题
发表于 2018-9-3 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在接一个项目,一个行程500mm,定位精度5u,重复3u,当Z轴使用的位移台,负载30kg,用丝杆导轨想达到5u难度有点大,而且高精度的丝杆导轨周期太长;
用直线电机是可以的,但是Z轴断电自锁就有点麻烦了,各位前辈们有好的建议吗,小弟谢谢了
发表于 2019-3-16 09:42:04 | 显示全部楼层
14楼和20楼正解
首先,你要先明确你的设备下落精度需求。分两种,其一是突发断电后,需要位置保持,其二是突发断电后,不需要位置保持,(只是防止Z轴掉落,砸坏工件)
若是其一,用20楼的导轨钳制器,导轨钳制器有气压型和液压型,衍生的设备是气压接头或者液压接头;
若是其二,用气缸足以,衍生的设备是气压接头;
所以可以看出,无论其一还是其二,根本问题是要有紧急供电设备(蓄电池或发电机即可),要是你的客户有紧急供电接头就好办了,要是没有就要你自己做这块
其三,是我自己想得一个bug方法,用电磁铁,自备24V直流蓄电池电源,电流在0.2A~0.5A左右即可
其三的方案是自己做一个电磁铁,利用直线轴承,套一根杆套在直线轴承上,然后把电磁铁套在杆上,杆和Z轴一起运动,断电瞬间,利用上位机切断24V电源,电磁铁瞬间闭合,钳制竖直运动杆即可,这个杆要购买带有槽型的那种,不然制动不易
至于方案三说的电磁铁,你自己去查资料吧,可以看看三木刹车的原理,虽然他是用在旋转电机上的,但是原理大同小异
我个人感觉方案三比较好,可以解决根本问题,而且费用最小~~~,费用是做设备的命脉~~~
发表于 2018-9-3 15:31:11 | 显示全部楼层
加个小点的蓄电池,断电后蓄电池供电,类似应急照明灯的原理。
发表于 2018-9-3 15:46:33 | 显示全部楼层
增加配重
发表于 2018-9-3 16:12:30 | 显示全部楼层
类似电脑电源线和电脑的电源结构?差不多能解决
发表于 2018-9-3 17:29:16 | 显示全部楼层
位移台再连丝杠螺母,逆向驱动丝杠,丝杠上安装电磁制动器,运动时制动器得电,直线电机驱动位移台,同时带动丝杠转动,断电时靠制动器锁紧
发表于 2018-9-3 19:44:06 | 显示全部楼层
建议电机选用带磁性自锁的,自锁紧的电机可以使机构更简单。
发表于 2018-9-3 20:01:39 | 显示全部楼层
小导程的丝杆本来就是自锁的啊
发表于 2018-9-3 21:44:20 | 显示全部楼层
配重气缸~~~
发表于 2018-9-3 22:33:51 | 显示全部楼层
直线电机确实有这个麻烦,一定要自锁吗,增加备用电源,即使突然停电,也能控制缓慢走到底部,行不
发表于 2018-9-3 22:36:07 | 显示全部楼层
实在不行,增加一个自锁气缸,断电断气后自锁
GMT+8, 2025-4-10 09:48 , Processed in 0.061145 second(s), 16 queries , Gzip On.
