查看: 6098|回复: 25
关于solidworks三维转二维标准化问题
发表于 2018-9-3 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks三维转二维标准化怎么办?比如轴承,转化后跟国家的标准画法差太多,这个问题大家都怎么解决的
发表于 2018-9-3 15:01:04 | 显示全部楼层
螺纹,轴承都用制图标准中的简化画法,不是连接尺寸的结构都可以不用画出细节。零件细节在零件图中要详细而且清楚的表达。
发表于 2018-9-3 15:01:09 | 显示全部楼层
一般标准件影响不大,标出型号就可以了
发表于 2018-9-3 15:08:15 | 显示全部楼层
标准件的一大优点就是不用出图,只在材料表里或图纸上标注标准号和型号即可
示意图还是要表示下的,总得有个轴承或者螺栓的样子,不然碰到个二蛋装配工就完蛋了。  发表于 2018-9-3 16:42
发表于 2018-9-3 15:46:23 | 显示全部楼层
人家是问,在装配图中的轴承如何画,如何简化画法。
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:16:55 | 显示全部楼层
是三维转化成二维的,像剖面图的轴承,每次都要把线条大改,问题是怎么减少工作量?
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:19:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-3 15:01
螺纹,轴承都用制图标准中的简化画法,不是连接尺寸的结构都可以不用画出细节。零件细节在零件图中要详细而 ...
像轴承,三维转二维,剖面图中,每次都要大改,如何转图后标准化好点,减少工作量
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:20:28 | 显示全部楼层
红伟92 发表于 2018-9-3 15:01
一般标准件影响不大,标出型号就可以了
像轴承,轴,孔配合,需要剖视图啊,然后里面轴承线条一团槽
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 16:35:34 | 显示全部楼层
个人习惯,仅供参考
一,轴承是单一实体零件:选择轴承1/2 剖面,把不需要的线都隐藏,最后在留下的截面内手动加个"X"形草图,另外一半就不改了...
二,轴承是多实体零件或装配体:轴承放正(利用基准面),直接剖出,调整剖面线
总之费事,而且不完全符合国标...
基本就是这样了  发表于 2018-9-3 23:00
GMT+8, 2025-1-5 12:15 , Processed in 0.051444 second(s), 18 queries , Gzip On.
