楼主: dongwh2001
这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
发表于 2018-9-6 10:42:16 | 显示全部楼层
dongwh2001 发表于 2018-9-5 14:01
, L: Z3 i9 I) b8 h模具类的了?
. ?/ }$ W: W) {3 e  I4 v2 ^
模具类的模芯,冲头,整套的没有做,另外还有一些高精密零部件之类的!
& e6 S% I8 w' N8 g9 W3 w
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:12:04 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-9-5 23:15' h% M2 I& h6 F+ _# b- p% f. i
不是看错了吧,轴径2,内螺纹1.6
: i  j: }  w" D( T
就是的,外径2,端部内螺纹M1.6,还有单边0.2mm
# r! v  ~9 n4 z
发表于 2018-9-6 16:57:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-6 10:058 j4 P& u' S; |! B" E
这么小的零件应该是外圆磨床,无心磨床磨出来的吧
$ h, D+ C* d* n7 q- |# ~' v4 |' D" w2 }9 w
外圆磨床采用夹持方法,磨削不了全长;采用两顶尖顶起,一端的螺纹孔会变形,因为壁厚只有0.2mm,而且零件总长只有10mm,砂轮根本进不到磨削区域的。无心磨也没法磨,零件轴径只有2mm,从磨削轮和导轮之间的空隙就掉下去了。4 Y  k# ^) ~) C  `- }4 i$ ~
发表于 2018-9-7 14:31:23 | 显示全部楼层
轴径和公差跟滚针轴承里的滚针差不多,但要加上M1.6的螺孔就厉害了。
发表于 2018-9-8 08:20:31 | 显示全部楼层
估计很多人没看到轴径就发表了回复。这个零件太小太薄了,基本没什么强度嘛。
8 o7 }9 E) S# U8 m% k
发表于 2018-9-8 15:16:22 | 显示全部楼层
这IT01,啥设备,要上月球吗
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:04:28 | 显示全部楼层
菜鸟101号 发表于 2018-9-8 15:16
+ U+ g. c) g- [, |这IT01,啥设备,要上月球吗
( E% }1 O; g& R. D8 c5,6级精度,哪来的01?4 ?2 H) F$ |0 B; ^
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.067329 second(s), 12 queries , Gzip On.
