楼主: dongwh2001
这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
发表于 2018-9-5 08:55:54 | 显示全部楼层
轴和孔应该可以加工,1.6的螺纹没用过,不太了解
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:21:11 | 显示全部楼层
地上两颗星 发表于 2018-9-3 16:14
0 J( @. o6 i; P7 h7 M楼主给解释下,什么叫通孔,深度2mm
4 q" ?, P9 f4 g4 O+ p
也就是厚度是2mm的零件。
; g$ I0 C6 c5 B* k+ q/ i
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:22:04 | 显示全部楼层
蓝色精灵 发表于 2018-9-3 21:074 a0 P- f1 F' M6 w
很好奇加工精度要求这么高,零件是用在什么设备上面?
3 s; F5 ]" p% R% I零件主要是小,精度就是正常的5,6级精度。
1 H. F( }& V. v% X8 C  y
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:24:48 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2018-9-3 21:17
8 R1 H6 [& g7 Z$ {有应用场合才可以给材料推荐,配合精度啊?来图加工,只要符合图纸要求就好了,这种小件,应该用精密小车床 ...
6 j, F) W3 p1 L) q9 [' v- X因为没用过仪表车床之类的设备,也没用过1~2mm钻头,丝锥之类,所以向大家请教。4mm的这类件就有标准的可以买了。
* e+ B5 }4 s+ d* @
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:27:48 | 显示全部楼层
# x( c! P4 T) s! V6 n9 J很好奇加工精度要求这么高,零件是用在什么设备上面?
& I$ T& a0 n( G6 z2 s类似云台电机,电机外径也只有15mm.
1 s9 p3 ~! \% ?9 Q+ v( e/ t$ s
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:29:09 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2018-9-3 18:37) `% j4 Q9 U' f$ P
第一这种精度是不可能用45#钢的,第二,所有的公差要求都可以加工出来,第三!搞不定找我们
- t) |' b3 f2 Z  p你们主要做这类小件吗?我只查到类似做轴承滚针的厂家。
: ?2 x" ?0 B! T0 w
发表于 2018-9-5 13:54:48 | 显示全部楼层
dongwh2001 发表于 2018-9-5 10:299 M( K7 H/ v7 h' |* k6 X' ~
* W. B1 ~9 [+ a8 `; H: t4 ?不是!我们主要做高精度,高要求的东西!
* U9 `) s% R. d$ X1 L0 {
 楼主| 发表于 2018-9-5 14:01:09 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2018-9-5 13:54
3 |: N1 H: y% l1 R3 U/ h  V  J不是!我们主要做高精度,高要求的东西!
7 B* z7 s2 ]3 p  M7 C, Y模具类的了?( \/ @! l3 `, s
发表于 2018-9-5 23:15:36 | 显示全部楼层
不是看错了吧,轴径2,内螺纹1.6
发表于 2018-9-6 10:05:53 | 显示全部楼层
这么小的零件应该是外圆磨床,无心磨床磨出来的吧
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.065765 second(s), 12 queries , Gzip On.
