楼主: dongwh2001
这个小型零件能否加工,如何提高工艺性?
发表于 2018-9-3 18:37:59 | 显示全部楼层
第一这种精度是不可能用45#钢的,第二,所有的公差要求都可以加工出来,第三!搞不定找我们
发表于 2018-9-3 21:07:57 | 显示全部楼层
很好奇加工精度要求这么高,零件是用在什么设备上面?
发表于 2018-9-3 21:17:35 | 显示全部楼层
有应用场合才可以给材料推荐,配合精度啊?来图加工,只要符合图纸要求就好了,这种小件,应该用精密小车床加工吧?
发表于 2018-9-3 22:48:19 | 显示全部楼层
走心机可以做你这种零件,但是精度很难能达到尺寸公差4个谬刀具不一定可以保证,机床也不一定能保证
发表于 2018-9-4 11:33:07 | 显示全部楼层
这么小,使用在仪表上的吧?和手表比起来这个零件不算小,参考下仪表类零件的加工设备吧。
发表于 2018-9-4 16:30:44 | 显示全部楼层
这个加工很有难度:1.轴公差0至-0.004对应公差等级h5,怡合达、misumi研磨棒的公差等级是5级。   2.孔是H6,深度为2mm,铣加工最多只能达到7级公差,磨床无法加工,线切割也不能加工,只能电火花,电火花电极也有公差。3.如果轴件研磨后在加工螺纹孔,轴的尺寸肯定会变的。  以上加工都很难做,如果不缺钱也可以。( d: w) x0 g* k, P- v9 W
纠正下:怡合达、misumi研磨棒的公差等级是6级  发表于 2018-9-4 16:35
发表于 2018-9-4 18:02:08 | 显示全部楼层
这个不难     再说难听点吧,没什么难度
发表于 2018-9-4 18:49:50 | 显示全部楼层
钟表级加工。
发表于 2018-9-4 22:32:42 | 显示全部楼层
蓝色精灵 发表于 2018-9-3 21:07# x( G( l+ l3 F; v( t0 C6 _- X( Y
/ r5 F* s+ ~) A% g+ G
钟表行业的吧  |. e% `5 w1 ^" }# w. ]
发表于 2018-9-5 08:24:59 | 显示全部楼层
请联系钟表配件加工商
GMT+8, 2025-4-29 15:40 , Processed in 0.058819 second(s), 13 queries , Gzip On.
