查看: 3445|回复: 7
平键粗糙度咨询
发表于 2018-9-2 19:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有平键的粗糙度标准之类的  一般选择是怎么样的8 J0 w4 g  ^0 l  N2 k0 Y3 C
发表于 2018-9-2 20:09:08 | 显示全部楼层
3 N; ]6 s1 I/ M1 U" x; d* q) H- X$ c
发表于 2018-9-2 20:18:11 | 显示全部楼层
  @* f! b, _5 Y4 Y
5 B' |# ]  S" z% a3 V( c0 c" |按手册设计就行。
7 D9 @: y5 @* O! ?1 K
 楼主| 发表于 2018-9-2 20:18:25 | 显示全部楼层
( Z3 P: S0 w  W
1.6这个有标准吗   一般像冲压的粗糙度都不能达到1.6吧?& r! i$ h+ U6 q* u
1.6,要精铣或磨  发表于 2018-9-2 20:36
 楼主| 发表于 2018-9-2 20:22:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-2 20:18  F; T( b+ n+ b- u( f
按手册设计就行。
# h5 |) q7 ?# s% i; z
这个标准我知道  但是粗糙度这个并没有明确出来  至于1.6这个  像那种冲压的也要1.6?/ G( U- l+ `$ T4 s
发表于 2018-9-2 23:08:44 | 显示全部楼层
木子5993 发表于 2018-9-2 20:22
; K0 {/ |$ T7 X. q这个标准我知道  但是粗糙度这个并没有明确出来  至于1.6这个  像那种冲压的也要1.6?
4 |, T# ^4 b! e8 v: G; c尺寸在公差范围内,粗糙度达到要求,不限制加工方法
, `0 p# c* e6 m+ K4 E3 n
: q3 v6 I7 I* N2 M/ }
发表于 2018-9-3 08:15:57 | 显示全部楼层
其实你可以通过购买的平键可以看出来,有两个面是磨过的,应该是装配的上下两个面了。
GMT+8, 2025-4-27 12:37 , Processed in 0.086005 second(s), 20 queries , Gzip On.
