楼主: sonicmon
求助,流量分析,恳请各路大神帮帮忙!
发表于 2018-9-2 17:35:40 | 显示全部楼层
dq
发表于 2018-9-3 13:52:53 | 显示全部楼层
这个流体力学分析不太好弄的,只有选用Ansys来搞了。
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:45:50 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-3 13:526 K1 o9 ~9 W. G* r$ p! I
0 C' ?0 H5 l" Q' ^9 Y9 X
Ansys这个软件没用过,容易上手吗?7 q9 W# O6 @; k8 z/ j! U0 k
发表于 2018-9-5 09:31:09 | 显示全部楼层
. G2 J  ~. Q' C% [% {/ T* ~
( ]0 ]% o: [9 m% G* v楼主模型发给我,昨天前天太忙,实在不好意思。@sonicmon
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:41:04 | 显示全部楼层
9 Y. l0 m2 d( @: T! c
未来第一站 发表于 2018-9-5 09:319 t: u( J* g; r0 H4 ?) x& K6 h
% H( A. v( p2 S; |- T" u
发表于 2018-9-5 12:17:03 | 显示全部楼层
1 }6 S( h6 M  M- V
其实个出风口压力值不是环境值所以用内部求解不对吧  发表于 2018-9-6 14:51
可以通过设置目标值直接求出各风口的流量速度  发表于 2018-9-6 14:44
谢谢!对于SW的插件功能,还要向你学习学习!  发表于 2018-9-5 12:35
只能得出每个口的流速,流量需要你自己根据口大小计算平均值  发表于 2018-9-5 12:18
发表于 2018-9-6 14:47:54 | 显示全部楼层
没有模型,瞎做结果超音速了  W3 H. c6 P- K! C4 i7 r2 i" y. R
我的确设的是环境值  发表于 2018-9-6 14:59
最下面的口还往里进风嘿嘿  发表于 2018-9-6 14:48
发表于 2018-9-6 15:01:57 | 显示全部楼层
他其实给参数就不对了,这个东西本身如果有风量了,1300pa压力就不需要了
谢谢,我再发个模型个你,试试看  发表于 2018-9-6 17:52
有风量,这东西肯定有阻力,是不不是1300pa还不一定呢  发表于 2018-9-6 15:03
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:52:42 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-9-6 15:01
9 u" T# C. o3 `. j2 X/ }. [他其实给参数就不对了,这个东西本身如果有风量了,1300pa压力就不需要了
7 h8 B9 L0 e4 u/ s' o/ {( t& t* b4 k" s  `3 _, ?, z8 P  K$ T
OK  发表于 2018-9-7 08:54
你还是发我邮箱吧!duxun494400312@126.com  发表于 2018-9-6 18:02
发表于 2018-9-10 10:19:01 | 显示全部楼层
名称        当前值        进度        标准        注释        平均值        最小值        最大值        增量
/ Z# f2 G; J; y1 i$ P; m- w9 H, A* ASG 体积流量 1        -0.0297754 m^3/s                0.00956892 m^3/s        检查标准        -0.0312046 m^3/s        -0.0337348 m^3/s        -0.0293308 m^3/s        0.000235656 m^3/s
7 f; F+ d( {  Z5 ]0 f) GSG 体积流量 10        -0.0344252 m^3/s                0.00113803 m^3/s        检查标准        -0.0350053 m^3/s        -0.035584 m^3/s        -0.0344083 m^3/s        8.58857e-005 m^3/s) _6 Y8 p- @" _/ [* e6 B
SG 体积流量 11        -0.0919565 m^3/s                0.00286237 m^3/s        检查标准        -0.0917673 m^3/s        -0.0923765 m^3/s        -0.0912541 m^3/s        7.21421e-005 m^3/s
2 u, B( U' E$ v" \, o$ s4 aSG 体积流量 12        -0.0784523 m^3/s                0.00311679 m^3/s        检查标准        -0.0798711 m^3/s        -0.0811131 m^3/s        -0.078135 m^3/s        0.000977245 m^3/s, u5 @8 [4 c" L# h. E
SG 体积流量 13        -0.0423049 m^3/s                0.00238567 m^3/s        检查标准        -0.0427984 m^3/s        -0.0431658 m^3/s        -0.0423049 m^3/s        0.000387001 m^3/s. p0 Q  l1 k2 _" |5 k/ O, e6 M& A
SG 体积流量 14        -0.0216631 m^3/s                0.00110772 m^3/s        检查标准        -0.0217135 m^3/s        -0.022036 m^3/s        -0.0213956 m^3/s        0.000306681 m^3/s
4 J  B" _* C2 PSG 体积流量 15        -0.0184217 m^3/s                0.000947592 m^3/s        检查标准        -0.0186349 m^3/s        -0.0189765 m^3/s        -0.0183727 m^3/s        0.000157155 m^3/s
2 S/ Q# I+ @' F) f( xSG 体积流量 16        -0.00656425 m^3/s                0.000752655 m^3/s        检查标准        -0.00651656 m^3/s        -0.00689068 m^3/s        -0.00606041 m^3/s        0.000579145 m^3/s4 V, q$ A5 Y1 h( t
SG 体积流量 17        -0.0148554 m^3/s                0.000899928 m^3/s        检查标准        -0.0148233 m^3/s        -0.0150502 m^3/s        -0.014557 m^3/s        0.000350213 m^3/s
+ l' f3 ?/ X" v+ p4 f8 L9 X, y1 MSG 体积流量 18        -0.00453376 m^3/s                0.000254574 m^3/s        检查标准        -0.00450256 m^3/s        -0.00460485 m^3/s        -0.00443813 m^3/s        7.56064e-005 m^3/s
( p5 m0 z8 f, ~SG 体积流量 19        -0.0194025 m^3/s                0.000843228 m^3/s        检查标准        -0.0193666 m^3/s        -0.019555 m^3/s        -0.019198 m^3/s        0.000188385 m^3/s! X3 [/ [5 p, J5 L* F& S. ~: u; g. m
SG 体积流量 2        0.0212407 m^3/s                0.00819741 m^3/s        检查标准        0.0230001 m^3/s        0.0209209 m^3/s        0.025059 m^3/s        0.000411056 m^3/s+ I4 @" q5 T* T8 W
SG 体积流量 20        -0.0205755 m^3/s                0.000679918 m^3/s        检查标准        -0.0203494 m^3/s        -0.020613 m^3/s        -0.0202178 m^3/s        0.000134227 m^3/s
; J. K. c# f7 D" `6 q$ dSG 体积流量 21        -0.00737163 m^3/s                0.000258635 m^3/s        检查标准        -0.00745903 m^3/s        -0.00769035 m^3/s        -0.00726015 m^3/s        7.80057e-005 m^3/s7 N, t- I: b3 o
SG 体积流量 22        -0.0319971 m^3/s                0.00105227 m^3/s        检查标准        -0.031465 m^3/s        -0.0319971 m^3/s        -0.0310585 m^3/s        7.77847e-005 m^3/s
& J4 |: v% X% C# g! w% HSG 体积流量 23        -0.103596 m^3/s                0.00122687 m^3/s        检查标准        -0.104695 m^3/s        -0.106397 m^3/s        -0.103242 m^3/s        0.00120758 m^3/s, d+ T1 d$ [$ t7 c/ k9 q
SG 体积流量 24        -0.0782482 m^3/s                0.00137432 m^3/s        检查标准        -0.0778292 m^3/s        -0.0784126 m^3/s        -0.0772348 m^3/s        0.000574175 m^3/s
4 o  C' s2 i$ j5 A! Z- ~& DSG 体积流量 25        -0.0359756 m^3/s                0.000966182 m^3/s        检查标准        -0.0357414 m^3/s        -0.0360069 m^3/s        -0.0354542 m^3/s        0.000173713 m^3/s* g% C; Y6 W4 X$ G
SG 体积流量 26        -0.0280627 m^3/s                0.00122198 m^3/s        检查标准        -0.0280837 m^3/s        -0.0282946 m^3/s        -0.0279414 m^3/s        0.000353189 m^3/s
: i7 |. W6 w) ASG 体积流量 27        -0.0166607 m^3/s                0.0010138 m^3/s        检查标准        -0.0167374 m^3/s        -0.0169694 m^3/s        -0.016446 m^3/s        0.000385622 m^3/s
7 k6 P8 U6 A. }. p6 pSG 体积流量 28        -0.0228835 m^3/s                0.00115869 m^3/s        检查标准        -0.0230392 m^3/s        -0.023217 m^3/s        -0.0228835 m^3/s        0.00030804 m^3/s, J2 g; G% i+ F4 k& I
SG 体积流量 29        -0.00402496 m^3/s                0.000191088 m^3/s        检查标准        -0.00406708 m^3/s        -0.00413621 m^3/s        -0.00402191 m^3/s        0.000114297 m^3/s, k( T9 d- w" h, H+ l
SG 体积流量 3        -0.0040222 m^3/s                0.00307575 m^3/s        检查标准        -0.0038089 m^3/s        -0.00449277 m^3/s        -0.00329671 m^3/s        0.000117213 m^3/s- R! W( I) z' A, Z5 W
SG 体积流量 30        -0.0425064 m^3/s                0.00150587 m^3/s        检查标准        -0.0426905 m^3/s        -0.0431342 m^3/s        -0.0424486 m^3/s        0.000685584 m^3/s
$ \* Q. O  ~- h2 q5 e* xSG 体积流量 31        -0.0340838 m^3/s                0.00116307 m^3/s        检查标准        -0.0341018 m^3/s        -0.0342954 m^3/s        -0.0339243 m^3/s        0.000205478 m^3/s/ @. _$ |$ f+ J2 R. N
SG 体积流量 32        -0.0219085 m^3/s                0.000776103 m^3/s        检查标准        -0.021734 m^3/s        -0.022014 m^3/s        -0.0212708 m^3/s        0.000743148 m^3/s
; k- W/ ~  S4 T) ~& X5 B4 P4 QSG 体积流量 33        -0.0544074 m^3/s                0.001864 m^3/s        检查标准        -0.054283 m^3/s        -0.0546609 m^3/s        -0.0537443 m^3/s        0.00049994 m^3/s
% x# g& ^6 B2 b& K4 VSG 体积流量 4        -0.0293103 m^3/s                0.00141066 m^3/s        检查标准        -0.0289538 m^3/s        -0.0294557 m^3/s        -0.0285627 m^3/s        0.000197851 m^3/s' A  F9 M3 H/ V1 y4 B
SG 体积流量 5        -0.0272591 m^3/s                0.000908624 m^3/s        检查标准        -0.0276179 m^3/s        -0.0279541 m^3/s        -0.0271892 m^3/s        0.000163373 m^3/s3 w1 n" G/ c9 F/ |( e7 d5 N
SG 体积流量 6        -0.0367949 m^3/s                0.00113665 m^3/s        检查标准        -0.0370602 m^3/s        -0.037267 m^3/s        -0.0367105 m^3/s        0.000146711 m^3/s4 m" ^) n* U: |
SG 体积流量 7        -0.00599003 m^3/s                0.000224877 m^3/s        检查标准        -0.0059749 m^3/s        -0.00605259 m^3/s        -0.00590095 m^3/s        6.69378e-005 m^3/s
! {' k7 @! N9 n1 h$ Z$ DSG 体积流量 8        -0.0706549 m^3/s                0.00204714 m^3/s        检查标准        -0.0706489 m^3/s        -0.0707881 m^3/s        -0.0704638 m^3/s        0.000190107 m^3/s
4 k5 p9 e' _; f- W3 A; ESG 体积流量 9        -0.0537923 m^3/s                0.00161931 m^3/s        检查标准        -0.0538783 m^3/s        -0.0540201 m^3/s        -0.053705 m^3/s        5.30308e-005 m^3/s+ W* r0 p( ?  g& y% l4 l% C
大体计算了下,电脑不求行。没有通道细化,可能有较大误差。按从下到上,1-11为最靠近入口的,12-22为中间的,
GMT+8, 2024-11-26 01:56 , Processed in 0.054247 second(s), 16 queries , Gzip On.
