最近开发了一台锯床用来锯加热后的铝棒的,铝棒系列有1-7系,铝棒温度400-500°,现使用时发现锯片声音有点大,锯片损耗比较快,大概一两个月也换一片锯片,锯片线速度:42m/s,锯片转速1200转/分钟,锯片外径750mm,铝棒直径178mm,锯片轴承时用进口的,主轴采用冷装配过盈配合,机架强度退火了,刚度应该也没问题,滑块使用上银的,请教大家有什么好办法解决这个锯片的震动还有噪音?: N) X+ M/ C; A
个人分析噪音由一下几点产生:3 j! E% Q' z3 T/ u; ~0 F6 w
1、锯片轴承座的动平衡;
5 n3 y( l. n8 S: Y: g- i2、加工精度达不到,锯片的端面跳动比较大,轴承座两孔的同心度,还有主轴的同心度保证不了:5 p# H& t, D9 m' K
3、轴承是否已经损坏了,轴承选型是否有问题,间隙是否选择合理;
$ \* c) S. C, c0 o6 S9 D1 M, c. j4、锯片直径是否太大,厚度太薄:% \2 }3 j/ U5 e
5、锯片安装定位方式是否合理;. x0 @ [+ D8 O. Z' m4 k* a% M
6、主轴箱刚性不够;' S. P/ \6 l$ L8 h
5 S1 C* E% P3 K, j! D3 U" C' E+ ~
