查看: 6286|回复: 24
非标设备总装图
发表于 2018-9-1 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,你们用solidworks完成非标设备后,出不出装配?如果出的话,有没有一些图纸发给我看看,谢谢!
发表于 2018-9-1 10:43:39 | 显示全部楼层
零件图,部装图,总装图,都是要有的
发表于 2018-9-1 11:22:01 | 显示全部楼层
我们公司是不出的,太复杂,没法出
发表于 2018-9-1 11:30:29 | 显示全部楼层
零件图-部件装配图-总装图,总装图只有几个部件装配
发表于 2018-9-1 11:33:11 | 显示全部楼层
装配图还是需要的,最好是做爆炸图。
发表于 2018-9-1 11:39:16 | 显示全部楼层
总装图还是要出的,至少标下明细零件装哪个位置,搞好点就出个爆炸图。
最好的就是出个装配SOP,所有组件都爆炸,用什么螺钉,按什么顺序拧,先装啥再装啥都会标出来,人多的大公司接到大单会这么搞,有些国外的客户会要求看到设备的装配SOP。
发表于 2018-9-1 11:47:08 | 显示全部楼层
很少出吧,现在基本上现场都有电脑,都是把3d直接给现场装配人员
简单粗暴  发表于 2018-9-1 15:36
发表于 2018-9-1 11:49:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-1 11:53:51 | 显示全部楼层
我们从零件图到总装配图,要全部出齐了,一个都不能落。现在用3D设计,出工程图也不难,只要3D设计出来,修改也方便。
发表于 2018-9-1 11:57:09 | 显示全部楼层
必须要有啊,你不出,生产怎么装配? 有问题就来问你? 你有那么多时间指导装配吗
GMT+8, 2025-1-5 12:36 , Processed in 0.050920 second(s), 16 queries , Gzip On.
