楼主: wx_Pff3X63g
钣金折弯问题,求解!
发表于 2019-1-24 10:33:26 | 显示全部楼层
这是我设计的钣金,材料304不锈钢,厚度2,间隙设为0.1,折好后不用再处理,直接氩弧焊,不加焊条把接缝熔接起来就行了,因为没有加焊条,焊缝没有凸起,非常好打磨。关键是K因子设置正确,内R准确,折弯机折的内R和画的图一致
发表于 2019-1-24 15:49:37 | 显示全部楼层
这个其实真没必要去这样做,对后续的加工要求高了不说,焊接也是个问题,你这个要焊接的话不得提前开好坡口啊,所以还是常规的直角折弯比较好。
发表于 2019-1-24 21:19:07 | 显示全部楼层
这是包装设备的电气箱门是钣金件,焊缝不用打坡口,直接熔接,由于焊缝不受力,这么多年一直都是这样操作,从未有开裂现象,只要是为了外观漂亮。
发表于 2019-1-31 11:27:38 | 显示全部楼层
方案采用图1
 楼主| 发表于 2019-3-10 15:07:31 | 显示全部楼层
c2701624717 发表于 2019-1-24 10:333 f. N) ~" K) s$ b6 }1 v
这是我设计的钣金,材料304不锈钢,厚度2,间隙设为0.1,折好后不用再处理,直接氩弧焊,不加焊条把接缝熔 ...
) A) n- c# F- M" e& R
确实 你们工人厉害 能做到0.1.。我放到0.5了,成型后第一道两个斜切面会抵住。
  @  M) i! |7 V+ z/ E# v  X# S( r! J
发表于 2020-8-24 13:45:34 | 显示全部楼层
很有创意的拼接。
发表于 2020-8-25 11:23:34 | 显示全部楼层
1号好
发表于 2020-9-10 16:51:41 | 显示全部楼层
不错
发表于 2020-10-9 16:55:12 | 显示全部楼层
sunhorse 发表于 2018-9-1 13:08
' P0 F" U, Q* g# {4 v4 [为啥一号能折出来,二号折不出来?
) O( G1 O& p5 c/ ]9 E区域在于水平的线相对圆角也就是折弯线的距离,这样设计不符合工艺要求。会翘在那
发表于 2021-5-3 06:41:38 | 显示全部楼层
图2圆角位置折不出来,做图1吧
GMT+8, 2025-1-20 19:13 , Processed in 0.058877 second(s), 13 queries , Gzip On.
