楼主: wx_Pff3X63g
钣金折弯问题,求解!
发表于 2018-9-3 19:20:37 | 显示全部楼层
斜角折弯,材料越厚拉料越明显、图2很圆弧角无法折出来
发表于 2018-9-3 20:29:45 | 显示全部楼层
楼主不要设计得这么复杂,建议直接平线对接,这样折弯后再拼焊打磨,最后表面去喷塑处理,制造可行性即好又便于保证外观。
发表于 2018-9-4 14:34:23 | 显示全部楼层
不错,想知道这么做强度会更好吗?受热教直边不易变形
发表于 2018-9-4 22:16:10 | 显示全部楼层
没必要这么复杂,直接折,然后焊缝打磨处理漂亮,喷塑后看不出来
发表于 2018-9-5 09:04:58 | 显示全部楼层
有点把简单问题复杂化了吧,直接切角折弯焊接打磨不是就好了吗,还是有其它工艺要求
发表于 2018-9-15 21:51:16 | 显示全部楼层
图2圆角做不出来,图1我做过
发表于 2019-1-5 11:40:43 | 显示全部楼层
学习了……
发表于 2019-1-11 11:56:47 | 显示全部楼层
这个柜子两种方法斜面都不容易对齐,做较大尺寸柜子一般都是拆图然后拼焊上去的
发表于 2019-1-17 09:48:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-1-23 18:36:09 | 显示全部楼层
都不好,角也没处理好
4 I- M( @8 s$ e" K- y; {8 V
GMT+8, 2025-1-20 19:11 , Processed in 0.057427 second(s), 13 queries , Gzip On.
