一、三角函数计算 1.tgθ=b/a ctgθ=a/b# V$ p# A8 @7 O/ {
2.Sinθ=b/c Cos=a/c
6 h) W% t' D: p: @* P m" a# w# f+ `( ?8 h- D8 `& \4 n
二、切削速度的计算( \# _; o% F- h0 j+ t0 S
Vc=(π*D*S)/1000$ C) r: ^" C: U; {' K0 q* O- `
Vc:线速度(m/min) π:圆周率(3.14159) D:刀具直径(mm)
7 r2 l2 Y* r. v; H; `' ^7 l7 TS:转速(rpm)# Y: S. E3 |$ Z& c1 c/ o
# z+ ~* g, |0 T
三、进给量(F值)的计算, Z/ T- ~% w A$ Z# x
F=S*Z*Fz& _6 g K0 V) a, ^6 v
F:进给量(mm/min) S:转速(rpm) Z:刃数! L. o7 L. r+ z% [8 l# e" P
Fz:(实际每刃进给)- b) U) d Y9 h5 S% N' ?
四、残料高的计算
1 l% }3 ]8 i" m9 z8 oScallop=(ae*ae)/8R
; G3 e% D; A- M2 @5 ]9 bScallop:残料高(mm) ae:XY pitch(mm) R刀具半径(mm)7 ~" \! {, P- D
五、逃料孔的计算4 x# Z3 z' f0 `) H8 I& y- g
Φ=√2R2 X、Y=D/4# I7 C$ ]4 m& [% K0 _/ T! L
Φ:逃料孔直径(mm) R刀具半径(mm) D:刀具直径(mm)
4 A) U2 n' f- _( `# s六、取料量的计算$ x% H( N4 B S( t* w; {
Q=(ae*ap*F)/1000: L e' A: T2 @1 P2 J
Q:取料量(cm3/min)
ae:XY pitch(mm) ap:Z pitch(mm)
9 Q, G0 A3 @3 T# \$ i 七、每刃进给量的计算
5 q1 }2 u3 |, x. D- u4 dFz=hm * √(D/ap )
8 k! ]0 g/ P/ G0 D6 ZFz:实施每刃进给量 hm:理论每刃进给量 ap:Z pitch(mm)
s5 Q8 t. |! y# w0 K$ w$ aD:刀片直径(mm)3 X( b0 _$ A4 q- m+ |& j) v4 F
! C" \% m; ^' d t7 K# e' I6 \
八、冲模刀口加工方法
, g: @- G& ]- d& x刀口加工深度=板厚-刀口高+钻尖(0.3D)
3 i/ c7 i$ S6 d5 F9 c' \, J9 ^D 表示刀径
. j( u, K9 h. N/ E! ^0 y; Y 九、钻头钻孔时间公式
+ S# p$ k, j4 ?9 I' J, t+ s/ ^T(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)( Q) j* n9 S1 C) {
=πDL/1000vf
, C; j R6 q0 _. c6 kL:钻孔全长 N:回转数 f:进刀量系数" [( d) @: S4 o' [- g* X9 n$ c6 a
D:钻头直径 v:切削速度+ h" e& M7 E7 C3 l% s; Z0 K
* o- x" Q" ~* G( U" i
钻头系数表fz
s5 I2 Z9 o$ O4 `1 w 直径mm | 进刀mm/rev | 1.6~3.2 | 0.025~0.075 | 3.2~6.4 | 0.05~0.15 | 6.4~12.8 | 0.10~0.25 | 12.8~25 | 0.175~0.375 | 25以上 | 0.376~0.625 |
) Y _0 y3 A7 p0 O
十、管牙计算公式
" ^8 B. ?, P w8 I _4 ]* ]; M1英寸=25.4mm=8分( B* x6 @" P! u G
# P- l" U2 i) n- F3 m, Q
十一、马力(枪钻)
. E9 c' Z9 u, B$ SW=Md*N/97.410
2 w; B5 _) p) P' {, l9 LW:所要动力(KW)
; x2 N h* n5 [" n1 ]Md:扭矩(kg-cm)6 b4 C. f$ Z( x! I9 \
N:回转数(r.p.m)
- g0 x9 g. H! x) i4 ~十二、扭矩计算公式如下:3 X: f# _$ [ g# e) D
Md=1/20*f*ps*r27 G4 d3 s# |3 S. w4 ?
f为进给量mm/rev系数/ O0 D- U' \7 I' D c# N
r为钻头半径赛(mm)0 D! i3 N" M7 b, y5 }
α:切削抵抗比值ps.在小进给时,一般钢为500kg/m㎡;一般铸铁为300kg/m㎡; , D8 @& d9 p/ ^# p3 w w3 ]9 D
