查看: 6723|回复: 10
圆柱体的夹紧机构怎么设计
发表于 2018-8-31 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说要设计一个固定竖直悬空的石柱不下坠夹紧机构,应该怎么弄?
发表于 2018-8-31 14:30:49 | 显示全部楼层
多大。多重。表面状况怎么样。
发表于 2018-8-31 14:39:28 | 显示全部楼层
问题描述的真好,此处有掌声
发表于 2018-8-31 14:59:46 | 显示全部楼层
得详细一点,楼主,最好再加个图片,方便社友帮你分析解决。
发表于 2018-8-31 15:14:32 | 显示全部楼层
会不会是重1000吨圆柱面长刺的石柱?
发表于 2018-8-31 15:22:21 | 显示全部楼层
是一个50吨的一个圆柱,表面是柔软的,有时大,有时小,直径200m,这个描述很形象
发表于 2018-8-31 15:45:16 | 显示全部楼层
直径0.2mm的圆柱,下面吊着10KG的重物,有什么夹紧的办法吗
发表于 2018-8-31 16:03:12 | 显示全部楼层
楼上的调皮  :P
 楼主| 发表于 2018-9-3 17:27:44 | 显示全部楼层
1吨2米的实心石柱
 楼主| 发表于 2018-9-3 17:29:53 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2018-8-31 14:30
多大。多重。表面状况怎么样。
1吨,2米的石墨柱,夹紧但不能过度而弄碎
GMT+8, 2025-4-30 12:14 , Processed in 0.064780 second(s), 14 queries , Gzip On.
