楼主: wwtteerr
机器人移动平台求教
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:40:12 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 13:345 B/ j0 s& }& G
不是杠,就是想问清楚' W# B4 s9 R, s$ B6 U* s
1.根据负载和行程不选滚珠丝杠是为什么?龙门铣床那么长还用滚珠丝杠呢8 L- ]5 E# p4 Y. Q" v4 I
2.电机一 ...
! n9 x6 a& B4 i8 x1 h. j你好,我有个问题:这套东西是装在平板车上的,在滑台不使用时平板车是需要开动的。会不会对滑台造成影响?
% B* F9 f- X0 `# k
那你滑台要固定死在平板车上啊,固定好了,有什么影响  发表于 2018-8-31 15:00
发表于 2018-8-31 14:50:50 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 14:30
6 g& H" V* B0 F2 X1 t& W- y电机带抱闸,是走到位置之后电机抱死
3 y& O& ?+ ^. ?8 ~抱闸是通过电磁线圈通断电来控制打开抱住的,你这元帅怎么当上的
/ e5 O$ t$ r  |- n$ ]
发表于 2018-8-31 14:59:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 一展刀锋 于 2018-8-31 15:01 编辑 0 G8 [# E8 S+ \- h. C
小胖1011034101 发表于 2018-8-31 14:507 q0 i, ]$ ^2 a- p1 x- x* y$ G% f. g
% b/ h0 [/ o1 ^! u2 Y
问题是我用过的设备里没有这么玩的啊,伺服定位靠的是伺服本身好吧,再大的负载停下来都是靠伺服+减速机
" G. y" ^, E; }- m( v) O哪有到位置后把电机断电定位的,我看你的理解有问题吧
; |( p" z& H% [6 L7 k" h8 g
发表于 2018-8-31 15:28:52 | 显示全部楼层
1.建议采用齿轮齿条; i# R$ f: }7 e/ C. c/ k% J
2.建议采用直线导轨
* d) u7 N2 A* ^) e) n; C3 t. d3至于伺服的需要多大是要根据你的速度负载等算出来,你那个应该不会超过1KW
发表于 2018-8-31 15:33:26 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 14:59) d5 L9 O% M: d
9 v( n0 |- j2 u6 w; `, h ...
/ j, e. q( F0 |& C7 V  F" o到位置后抱闸线圈断电,抱闸抱住;不是电机断电;定位是靠伺服电机本身走出来的;8 o4 C# g. c. _- l) R* w
发表于 2018-8-31 16:16:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 一展刀锋 于 2018-8-31 16:22 编辑 / }( x. h% j8 D4 f+ I2 Q7 J
小胖1011034101 发表于 2018-8-31 15:33
3 A, K4 R/ X: ^! k2 U/ K" R* L4 n到位置后抱闸线圈断电,抱闸抱住;不是电机断电;定位是靠伺服电机本身走出来的;
' J9 `4 S7 U) e6 A9 H8 U0 g3 V5 m
可能我的措词不够严谨
/ O% X" j* c, M( v) c* n不是电机断电,是不上使能,你当然可以电机不断电时,disable掉电机使能,上24v信号让抱闸起作用: G' ?; q/ f! j/ I$ q* F
/ e6 C2 w" G. g3 m! u; H
但在所有的水平运动控制中,都没有必要抱闸,如果不意外断电,都是用电机+减速机本身来保持这个位置点的,要这个抱闸有什么意义呢
/ C/ U  ]/ t0 P: F2 {你不觉得你这个控制是有问题的吗' v7 `( g! z$ U* a' [- i( P8 x* ]
5 J! C5 x3 O+ m) W
或者你直接点说,这个抱闸用来干嘛的
6 G$ L6 M# C: w( b! @( a
; n- N* V, E: t! _( D8 U
发表于 2018-8-31 16:32:30 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 16:16: [1 z+ h( ^" \" l6 k
可能我的措词不够严谨
  F$ X3 o- r3 r9 J4 B! a不是电机断电,是不上使能,你当然可以电机不断电时,disable掉电机使能,上24v信 ...
8 W" q( K7 @% Y5 U) j# J“电机+减速机本身来保持这个位置点”;这样机器人动起来后机器人下边板会不会晃动?晃动就会带动着电机轴转动;
' A: B0 o# c$ \, C, p& {抱闸的作用是把电机轴抱住,防止机器人动的时候电机轴转动;
5 C" z# Q0 @7 L就和机器人打地脚一个道理;
) O* h: z( U" t+ f$ @  S0 \$ j
发表于 2018-8-31 16:39:25 | 显示全部楼层
0 `' M& _1 X1 t, [5 v" J- w电机带抱闸,是走到位置之后电机抱死
* ?$ X: A4 ?2 L6 W$ z
真有意思,电机抱死那还是需要控制的,装一个传感器,到地方了感应到传递一个信号断电机的电不就行了。你这理解没谁了。) L2 ^2 t+ d0 ]# p# T
你先搞清楚,是不可能跑到点后断电机的电 上面也解释清楚了,不懂你可以多看,别瞎说  发表于 2018-8-31 16:48
发表于 2018-8-31 16:44:27 | 显示全部楼层
小胖1011034101 发表于 2018-8-31 16:32. `- ~+ ?) l( `2 A6 A5 G
“电机+减速机本身来保持这个位置点”;这样机器人动起来后机器人下边板会不会晃动?晃动就会带动着电机 ...
4 D8 i- s7 L" ?8 \# I  d$ k总算明白了,主要是机器人动起来时候有外部的反作用力给电机# t; c  b' `" R8 ]- P
谢谢胖哥指点了,我用的东西都比较小,确实没用碰到这种情况
7 l9 g, Q: u0 L& a3 \  \0 D% C
发表于 2018-8-31 16:54:58 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 16:44
) Z- g+ {. x# l5 X( M4 y% M4 k总算明白了,主要是机器人动起来时候有外部的反作用力给电机
3 e. b$ J) l. H) d谢谢胖哥指点了,我用的东西都比较小,确实 ...
3 q$ N* Q- T# n0 B. W& Y& q互相探讨
( n' B$ O- x( Q; @: ^
说实话,可能是机器人运动起来惯性太大了,我也用的伺服带着气缸到处跑,也是一直推着工件受力的,但我们从不需要抱闸  发表于 2018-8-31 17:00
GMT+8, 2025-2-23 14:22 , Processed in 0.066588 second(s), 15 queries , Gzip On.
