查看: 8505|回复: 34
机器人移动平台求教
发表于 2018-8-31 11:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要弄一个机器人的滑动平台,滑台加机器人的总重在150KG以内,速度1米/s,行程2.5米。整套滑动系统安装在室外且安装在平板车上(平板车会开动,开动时滑台不需要使用)。目前的问题如下:
, V* C" C+ K8 b1.选用齿轮齿条驱动还是滚珠丝杠?
1 t% Z% x+ L2 L( i% G5 t+ h2.导轨用直线滑轨可行吗?有没有其他合适的方式?6 i5 \; I+ V+ \; Y( k7 \
3.伺服电机要怎么选,大概多大的功率?# {/ ?+ S( m; G& J& h, K
& h0 j. A. N1 L4 M9 J6 g3 B7 e非常感谢# ]" t( C$ |3 ]: r
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-8-31 12:44:13 | 显示全部楼层
就是给机器人增加第七轴喽;针对你的问题回答如下:1.选用齿轮齿条驱动还是滚珠丝杠?) J' V! S) n  W* g3 x
根据你的负载和行程最好选用齿轮齿条驱动。
4 _2 R& {. U0 y6 D8 x% j8 P2.导轨用直线滑轨可行吗?有没有其他合适的方式?直线导轨就可以的,不过要根据负载选好型号,并且要确保导轨的安装精度;和齿条的安装精度;( ]& q# D: J& _2 P; w$ }
我之前见过装配师傅调导轨的齿条精度,都是一个齿一个齿来调的;& z5 _9 @8 \; t( V. f( ~
3.伺服电机要怎么选,大概多大的功率?
3 h$ T2 W$ Q4 T$ V* {, ?9 l运行过程中会有加速产生的运动惯量,加速度一般取0.2-0.3g;根据加速度结合你的负载计算伺服电机的功率,然后选配减速机;电机一定要有抱闸。: B, Y1 g7 i6 `) ]& F3 ~# u3 Z6 N! S
希望能帮到你!. |  e) {. ^9 \$ d# r
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-8-31 12:57:15 | 显示全部楼层
非业内人士,你要的平台是图片这种吗& o/ j/ ?  J  M0 v6 Q
外行人说下
2 {/ K+ Z, {* G2 R1.光从这两个来比较没什么区别,无非是采购安装维护不一样;* v% I/ y; R2 E% A
2. 能不能用滑轨,要看你的受力和各个方向弯矩有没有超过滑轨;
2 |6 K5 [2 f2 I2 n) i& ^! a3. 你问这个问题的时候,需要加一个系统加速度是多少,或者是多长时间加速到最大速度,水平移动力矩应该不大,那就全看你惯量匹配了
$ S$ l2 p" `/ E8 @, r3 V1 T$ Z6 ?) p4 |- B' ]0 T' E
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-8-31 13:34:53 | 显示全部楼层
小胖1011034101 发表于 2018-8-31 12:44
2 N# n  K9 I6 M6 f1 j就是给机器人增加第七轴喽;针对你的问题回答如下:1.选用齿轮齿条驱动还是滚珠丝杠?9 T- `& {( @* l" Q0 _, X" }
根据你的负载和行程 ...
3 u' V% j. o9 @  M# i
不是杠,就是想问清楚5 e& B+ t7 k, D8 S
1.根据负载和行程不选滚珠丝杠是为什么?龙门铣床那么长还用滚珠丝杠呢5 h& Q# Q/ y  D: J7 C. d# ~8 ]% a' O
2.电机一定要有抱闸/刹车,这个为啥啊
0 Z, d% h7 _2 I6 X/ o
发表于 2018-8-31 13:42:52 | 显示全部楼层
滚珠丝杆加直线导轨,效果应该不错
发表于 2018-8-31 13:43:46 | 显示全部楼层
来看评论学习学习
发表于 2018-8-31 13:45:39 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 13:34
0 f! v4 U+ B9 G/ j1 s不是杠,就是想问清楚4 D  ?/ s" f* m: g* a
/ `9 h6 }' y& C& H8 k( k) J2.电机一 ...
0 K- h/ F- d" p3 m0 p; |7 e滚珠丝杠不是不能用,只是长行程没有齿轮齿条耐用;电机带抱闸,是走到位置之后电机抱死,那样机器人动的时候底座不至于晃动。
0 O7 e, m9 f8 C5 w
发表于 2018-8-31 14:06:26 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-8-31 13:34$ F# ]% M" q! ^1 P
不是杠,就是想问清楚9 g, {) l8 V" x
1 ^% R6 Q, F/ e0 _9 }6 t2.电机一 ...
/ J9 v+ J- V* L. |滚珠丝杠比齿条贵呀。
发表于 2018-8-31 14:30:38 | 显示全部楼层
小胖1011034101 发表于 2018-8-31 13:45. V4 @, q  r3 m1 ]1 d2 o1 ~
滚珠丝杠不是不能用,只是长行程没有齿轮齿条耐用;电机带抱闸,是走到位置之后电机抱死,那样机器人动的 ...
0 [9 G6 \* P( D# q& M" n% C电机带抱闸,是走到位置之后电机抱死
; l3 U9 z2 p1 ~7 H/ c) c- M) Z2 U# ], g
& j# C3 G/ P. y  j! ~! }" Q1 Q你这句有问题吧,电机抱闸不是断电抱闸吗,哪有跑点的时候抱死,书读的少你别骗我( o: ^% x9 R+ p+ t# s
发表于 2018-8-31 14:38:19 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2018-8-31 14:06
, _2 p- s+ P+ e/ A( ]& h/ v滚珠丝杠比齿条贵呀。
, P3 w* M4 T: X' s& {! ?1 j, `
看精度,要达到同级精度的时候,齿条不见得便宜,可能得要用国外的齿条呢。。。
% Q% i# Q0 _% f$ ?% W( B1 C$ v我回复他主要基于他说的长度和负载这2点来说的1 }5 l1 e. p# `
3 A0 l2 A5 Q; f6 L. k* d! n而且安装调试费时也要考虑在内,齿条调试不好,磨损也厉害2 J/ y: K4 `8 R. \. Q4 a
齿轮齿条润滑需要油脂更多点,在户外使用的话,更容易沾灰
. [0 B2 o/ T  G. o% r4 l' x5 \2 q; C8 x, O
% n8 n4 V! }1 Y) ]% W( I6 @1 D3 M
GMT+8, 2025-2-23 14:10 , Processed in 0.088320 second(s), 17 queries , Gzip On.
