楼主: 方贤东
小设备,丝杆会有“滴滴”的间接性响声
发表于 2018-8-31 20:19:42 | 显示全部楼层
以前用过类似的升降机构,设计时应该考验是否存在受力偏心,可以考虑加粗导向杆同时采用加长直线轴承或中间法兰导向引导式直线轴承。
发表于 2018-8-31 20:41:27 | 显示全部楼层
看你是怎么处理这个方案了,如果是想在现在这个基础上改下,还是推倒重来。
问题就在于偏载,如果是原基础上修改,可以把螺母与升降板的固定连接改为浮动连接。推倒重来的话,我看了上面的朋友们方案多不错,采用滑轨、电缸多可以,具体按空间与经济上来进行配置。不过主要问题是解决偏载与连接处的垂直度保证。
发表于 2018-8-31 22:39:54 | 显示全部楼层
出现“滴滴”声,可能是在上下运行过程中出现了偏磨。
发表于 2018-9-1 06:26:36 | 显示全部楼层
没有现场看过,不能体会你所说的“滴滴”响是怎样的声音,自己判断一下:
1.如果是步进电机本身发出的声音,从驱动器上改变步进电机细分和电流参数看是否声音改变,这种情况滴滴声不一定是故障;
2.如果不是电机声音,电机断电,用手转丝杠体会一下是不是滚珠的卡顿。
设计存在以下问题:
1.直线轴承选择是不是小了?长度看上去是不够,应该选择加长型的
2.直线轴承固定方式错误 ,楼主选择的直线轴承可以用卡簧固定,可以用端盖固定,可以过盈装配,但是禁止用顶丝径向固定!考虑使用法兰式加长直线轴承可以降低安装孔精度要求,主要靠板面保证垂直。
发表于 2018-9-1 09:17:14 | 显示全部楼层
1.先确认声音的出处吧,
2.电机不知道多大的,10kg换石墨铜套应该问题不大,但相应的调整难度和精度也增加了。
3.这个结构对加工的精度要求太高了,后期调整很困难,丝杠顶部的滚珠轴承?
4.上面跟中间孔同心,中间丝母孔跟上下都要同心,然而都没有调整设计,若丝母孔大,丝杠上下也不能偏心太大。
发表于 2018-9-1 09:35:44 | 显示全部楼层
直线轴承换成加长的,每个光轴上面加弹簧辅助一下,平衡一下重力
发表于 2018-9-1 10:04:53 | 显示全部楼层
我们可以一一验证一下。
一、把丝杆拆掉,手动让机构上下滑动,轴承间隙过大或装配有问题是可以感受得到的;
二、你提到特别在上升过程中响声更明显,所以丝杆规格是否过小;
三、上半部分依靠4根光杆支撑,并且是在中心的小范围里。结构不稳,杆是否已经倾斜。
发表于 2018-9-1 10:59:24 | 显示全部楼层
我感觉就是轴不直吧,这样轴承带动没毛病啊
发表于 2018-9-1 16:20:13 | 显示全部楼层
试一下塑料轴承,这个可以保证达到效果。
发表于 2018-9-3 13:28:20 | 显示全部楼层
我想知道  用的什么牌子的丝杆!
GMT+8, 2024-11-17 10:58 , Processed in 0.052825 second(s), 15 queries , Gzip On.
