楼主: 红动中国wu
问一个简单的问题,公差与标注
发表于 2018-8-31 08:44:35 | 显示全部楼层
叫你扛50公斤重东西给你一百块钱  叫你扛100市斤要给你200块吗??你去做搬运工赚死了
发表于 2018-8-31 08:48:03 | 显示全部楼层
公差配合里面都有要求,多看看书
发表于 2018-8-31 08:50:17 | 显示全部楼层
人家整个无规则曲面都没有标注  就一两个基本尺寸   难道你去测量 划线
发表于 2018-8-31 09:03:48 | 显示全部楼层
是跟公差等级、基本尺寸有关吧~~~
R10H10
D20H10
发表于 2018-8-31 18:22:26 | 显示全部楼层
肯定是5丝啦
 楼主| 发表于 2018-8-31 23:05:44 | 显示全部楼层
得出两个结论
一,测量方面,要符合图纸。测直径再除2
别人测量的时候结果是直径20.08,要除次2,再判定!
二,公差方面,是跟公差等级、基本尺寸有关吧~~~
R10H10
D20H10
如果用pin的话,按这个公差选通止pin
补充内容 (2018-9-5 19:57):
测量方面问题:1,直接测量直径数值,再除2得出半径值。
2,用pin检,如何选择止pin?
发表于 2018-9-2 06:19:50 | 显示全部楼层
绕来绕去就不回答别人问题,标注半径的话,折算成直径,公称尺寸和公差都翻倍
有理论依据吗?  发表于 2018-9-5 19:43
发表于 2018-9-2 08:38:30 | 显示全部楼层
变成直径,公称尺寸和公差都乘以二
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-2 09:06:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-3 08:35:25 | 显示全部楼层
持续关注
GMT+8, 2025-1-7 08:24 , Processed in 0.049595 second(s), 18 queries , Gzip On.
