查看: 4067|回复: 14
求助一个科研问题
发表于 2018-8-30 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:一根钢管,两端车有螺纹,沿轴心转动,表面有不明缺陷,先设计一个检测装置,能够较好的检测识别表面缺陷,这个装置最好有创新性,是通过机器视觉的方法,无损检测。
: O1 W3 N6 C. Z# o; y  h1 d) g+ E希望有经验丰富,金点子想法的高手大神能给我解答迷惑,不胜感激!
: L* n5 k3 z% j4 S+ H- X本人联系方式qq1005598631' C7 w$ {& R' N5 G
5 U# W: O6 c& Y
发表于 2018-8-30 20:37:06 | 显示全部楼层
@awolfbee 6 B+ E3 s5 t) [% r& @% R
发表于 2018-8-30 20:37:42 | 显示全部楼层
楼主报一个预算!
发表于 2018-8-30 22:27:26 | 显示全部楼层
我2012大量的参与视觉的调试,以我有限的经验来说,你这个谁也做不到,就算你交个大妈坐进镜头里也没法实现,主要是
$ n, I- M. F! B4 g0 d" a  j  k* A------不明缺陷----------, q9 g: ?& T# Z+ R; S; `3 p
视觉系统,要构建分类器的,提取已知缺陷提取特征值训练分类器,然后上线,去做检测,你的需求是检测“不明缺陷”,不明缺陷没有提前做特征训练,我认为这个系统是做不出来,你可能会想我做标准品的特征值,不符合标准品特征值就判断有缺陷,这样可能可以,但是不会告诉你这个缺陷是啥。就像检测中,塞规的结果是合格和不合格,三次元的结果是合格和不合格结果和数据分析为啥不合格。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
一展刀锋 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
biggunner + 1 问题描述清楚,显得很专业!
awolfbee + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-31 08:19:48 | 显示全部楼层
外部缺陷可以通过视觉检测,内部缺陷需要超声波探伤,或者X光摄像检测,总之,根据缺陷表现,搞出自己的算法才是关键的。
发表于 2018-8-31 08:58:58 | 显示全部楼层
dongwh2001 发表于 2018-8-31 08:190 A5 o& \! O& k+ y: g/ X
外部缺陷可以通过视觉检测,内部缺陷需要超声波探伤,或者X光摄像检测,总之,根据缺陷表现,搞出自己的算 ...
9 z- C7 H0 V+ c9 C. Y9 R  D( B关键是——不明缺陷
1 d( W- [# j7 Z: x7 J1 o3 \还是肉眼检测比较靠谱* v. k' k, n6 w
发表于 2018-8-31 09:25:56 | 显示全部楼层
首先你得 让机器知道 对不明缺陷的定义或者识别标准!
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:25:34 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-30 20:37
, M+ o: T. z7 d  S& r楼主报一个预算!
& P5 Y9 D- x8 x/ ^
这是我读研的,老师给我的一个课题,是钢管表面检测。预算的话,做实验可能会花费点吧,2万元以内  g! b. v: Y3 P" L, \1 X, _9 C
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:27:15 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2018-8-31 09:25
1 J4 }8 c5 q: Y" k# r9 L5 _首先你得 让机器知道 对不明缺陷的定义或者识别标准!
) y( M% E' h& x3 Y& n嗯,会考虑的。可能我的问题描述的不够准确,就是想听听大家的意见,有什么想法,实施办法等; ?9 K3 |0 q6 t) v' Z
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:32:47 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-8-30 22:274 q9 a' M  h+ e
我2012大量的参与视觉的调试,以我有限的经验来说,你这个谁也做不到,就算你交个大妈坐进镜头里也没法 ...
( A& C& a9 i' Y
嗯嗯,谢谢提醒,我也是刚刚接触这一行,本人在读研究生。方向是这方面的。) b7 G/ T: @* a0 E3 m; K
GMT+8, 2024-12-24 22:10 , Processed in 0.054394 second(s), 16 queries , Gzip On.
