查看: 2399|回复: 5
液压大神来帮下小弟
发表于 2018-8-30 18:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压原理图大概如图,一个卧式油缸,采用伺服电机控制加载,现在A腔压力大到一定控制值之后,换向阀切换油通B腔,现在的问题是换向阀换向之后P通B,A通T,A腔压力瞬间为零,现在是想采用B腔加载的方式软件可控的回位,那么A腔压力就不能为零,A腔活塞面积明显大于B腔。要想硬退回去,B腔压力要高于A腔很多才能推得动活塞。大神们有没有什么好的解决办法呢?9 ?* o6 G+ J: P5 g
发表于 2018-8-30 19:59:36 | 显示全部楼层
可以在A腔的进口加个单项的出口节流阀。
发表于 2018-8-30 21:10:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 只有快乐 于 2018-8-30 21:11 编辑 % o" p; R  B. c3 p2 t, T
/ @: ^9 z# J" g% L4 W
在控制阀到A腔的管路上增加一个单向顺序阀,伸出时讲过单向阀正常工作,换向时单向阀关闭,顺序阀给A腔一个背压,压力设到多少自己做实验试一下就可以了。这样的话,换向中位过程中,单向阀能够自动保持A腔压力。
  G2 _. p2 @: u' b4 I5 V' w
: y6 h5 y0 v7 d. B
发表于 2018-8-30 22:11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-8-30 22:17 编辑 ) Y# G8 s, u- ^& |1 p7 n
7 [7 }2 u* T$ z- P9 }0 I6 K$ R
/ U: R  M1 r/ R, X
, ~' [  k6 K( Y2 ~- {
3 \& b: Z" ~- w0 M: v给个参考,感觉这样好像也有一点问题,当油缸A腔回油时,还会通过左边的单向阀流向A腔。
$ H0 q+ C+ a' Q$ [$ L5 F
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:26:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-30 22:111 h9 p: }& _% y1 e; _% R* E1 C, N
! X' v" }# B1 C3 h$ [0 }
其实感觉也可以,换向之后A通T,T口压力低,油应该不会流向高压端
: }3 |& e2 K; v: e
发表于 2018-8-31 15:06:07 | 显示全部楼层
诺诺亓 发表于 2018-8-31 14:26- f& T2 f0 e  p; ?  P& a
3 @: S- M& p/ d  r, x& h3 W
左右两个单向阀的液压油压力,左边压力高能打开单向阀,右边油液压力低,应该打不开左边的单向阀,理论上是这样的。
- @  s, R$ |& z& ?' X# h7 G1 C
GMT+8, 2024-11-24 22:25 , Processed in 0.053386 second(s), 16 queries , Gzip On.
