查看: 13943|回复: 14
车床进给量一般都是多少
发表于 2018-8-30 16:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材料的进给量都是不同的 求指导
" b) [  s/ ~, ]5 w/ a2 y
发表于 2018-8-30 16:21:46 | 显示全部楼层
所买的刀具有参数的,再根据你的机床,零件,背吃刀量算
发表于 2018-8-30 16:54:43 | 显示全部楼层
工厂里流行一刀流,一般一刀2、30丝,买材料也是留这么多余量
你这是小零件做多了 短小的可以这么做  发表于 2018-8-30 17:01
发表于 2018-8-30 17:13:43 | 显示全部楼层
切削三要素:切深,进给,转速,买的刀具盒上一般都有标注,粗糙度和进给速度有关系
 楼主| 发表于 2018-8-30 18:09:56 | 显示全部楼层
那我怎么知道在车床上切削一个工具大概需要多久
发表于 2018-8-30 18:49:01 | 显示全部楼层
! ]8 A; N) \. T8 \3 c* w, |
星辰zc 发表于 2018-8-30 18:09
0 z: j: v6 m: |那我怎么知道在车床上切削一个工具大概需要多久
) ~' o. f& M( Y, ~8 p+ y6 S6 z
数控机床上有加工时间每个多长时间,走一遍程序就知道了,普通机床看大概加工时长3 _$ m6 X+ A7 H1 p+ F6 [$ p* r# g
发表于 2018-8-31 14:00:44 | 显示全部楼层
楼主参考如图
发表于 2018-8-31 16:20:23 | 显示全部楼层
可以到淘宝的博富机械工作室了解一下。
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:25:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-31 14:004 T% O8 N! z1 G) {; X; L3 q" z# G3 g
楼主参考如图
9 P5 b3 Y5 C: g7 V
多谢老哥
: c# ~! U4 b5 t. c( w7 B
发表于 2018-9-3 16:25:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 屌丝的苦恼 于 2018-9-3 16:26 编辑 * k) S2 Y1 D+ D. q
loveskycc 发表于 2018-8-30 16:541 W" A/ B6 M2 d! b9 g
* q; f( Q: D( t  e* ^  A5 b1 D我还真没见过买材料 留俩三十丝的情况呢
$ R3 F/ }4 _5 s1 J材料的余量  一和工艺有关系 二和材料的规格有关系 不是什么样的尺寸的材料都可以买到的
GMT+8, 2025-2-24 06:00 , Processed in 0.067764 second(s), 15 queries , Gzip On.
