查看: 6522|回复: 25
求助:关于振动盘上料的问题
发表于 2018-8-30 13:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计一个除氧剂上料机构,想用振动盘,但是听说振动盘不能100%上料,同时除氧剂暴露在空气中2小时会失效,请问有没有对振动盘的改进或者其他上料方式来解决这个问题?希望有大神指点!谢谢~
发表于 2018-8-30 13:52:04 | 显示全部楼层
除氧剂什么样的?图纸,图片?
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:29:12 | 显示全部楼层
C:\Users\Mr.Qin\Desktop
除氧剂是这样小包装的,谢谢各位大神!
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:31:35 | 显示全部楼层
除氧剂
除氧剂
除氧剂是小包装的,如图所示的规格。一次性装料大概400个左右,暴露时间不能超过2小时,如何解决不残存的问题呢?
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:32:35 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2018-8-30 13:52
除氧剂什么样的?图纸,图片?
图片已发,谢谢!
发表于 2018-8-30 15:11:17 | 显示全部楼层
建议计算好2小时内的送料速度,控制好放料数量。
发表于 2018-8-30 15:50:45 | 显示全部楼层
振动盘上料,会有少数几个无法排出,而导致你那个小袋失效的情况,这个是普遍现象,如果觉得振动盘最简单,可以限制振动盘容量,少放多次加料的形式进行供料,除氧剂?不能将震盘放入封闭隔间吗?
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:09:54 | 显示全部楼层
1115432780 发表于 2018-8-30 15:50
振动盘上料,会有少数几个无法排出,而导致你那个小袋失效的情况,这个是普遍现象,如果觉得振动盘最简单, ...
因为本身就是一个简单的上料装置,弄成密封的话成本太高了,所以希望能在振动盘上做文章。我问了几家国内厂商,都说可以达到100%上料,他们的理由是我的物料形状规整,一般不会有残留,关于这一点您怎么看?(PS:还有一个人告诉我可以加一个吹气装置减少残留,我说我是除氧剂。。我也是。。无话可说
 楼主| 发表于 2018-8-30 16:12:13 | 显示全部楼层
通过送料速度和放料数量来避免么?主要是怕有残留,即使第二次添加物料也有可能存在之前一次添加的残留仍旧没有进入出料通道,这样就会存在失效除氧剂进入包装的风险。
发表于 2018-8-30 16:30:04 | 显示全部楼层
这些包装为什么是散开的,其实包装除氧剂的时候可以是一整条的,不切开一包包的吧,然后卷成一卷,然后出料的时候剪开不就很好吗?
GMT+8, 2025-1-5 11:51 , Processed in 0.053928 second(s), 20 queries , Gzip On.
