防松螺栓的秘密(文字拷贝于网上)
发表于 2019-3-7 22:02:55 | 显示全部楼层
而且我不客气的告诉你,我送检的这16套螺帽是从厂里不合格品堆里选出来的相对好一点的拿去送检。那么,那些躺在物料框里的合格品是啥品质?* \  N: Z0 a" d/ ^* \1 k6 L" {% j4 d/ j
这脸打得够不够?$ h- i6 U1 _; k' p6 J) K
别急,过段时间,我的横向振动台买回来了,拍个视频让你见识见识什么叫螺杆断裂,螺帽纹丝不动。
发表于 2019-3-7 22:10:52 | 显示全部楼层
而且,我请楼主自己查一下标准,看看M12和M10的8级螺帽推荐的极限锁紧扭矩是多少?再来吹你的日本螺帽好不好?4 V. o% S% u$ \4 [
记住啊,科普一下。8级螺帽,M12的锁紧扭矩最差都得80牛米!4级螺帽的扭矩都要达到40牛米好不好?你的日本螺帽扭矩是多少啊?多少?多少?4 c0 d7 _6 I) P6 o5 [
再看看我的M20螺帽扭矩是多少?400牛米!你日本螺母打算拿200牛米跟我PK是怎么滴?如果这样,那么,你的日本螺母赢了,我认输···
发表于 2019-3-9 09:52:53 | 显示全部楼层
文章看完,最后结论认为是材料原因;但个人感觉,有可能性,但是不一定,因为国内研究这块的大有人在,材料那块,他们可以在日本买,然后回来加工测试 ,肯定可以检测到的;光走一条路肯定不行,要是可以的话,应该想办法去那日本公司入职,时间久了,早晚会知道的
发表于 2021-4-20 16:01:55 | 显示全部楼层
你好,钟工!2 K  C) p+ b+ d: z1 O& {$ b7 R/ A* X; N
     我们是干高强度紧固件的厂家,手段齐全,能互相了解沟通一下吗,请加我微信13379303935
发表于 2021-4-26 09:37:53 | 显示全部楼层
干货多多
发表于 2021-6-22 15:10:45 | 显示全部楼层
看完,防松螺丝部分很赞,思路完全认可。真实的高铁维护成本不了解,不做评论。地效飞行器理论上也是要基建才能发挥出完美的地面效果,要不然就变成飞机了。但成本是不是比高铁低,外行人就没办法评论了
发表于 2021-7-30 11:04:43 | 显示全部楼层
持续关注
发表于 2021-7-30 11:51:10 | 显示全部楼层
我也看完了。楼主是想说啥?
GMT+8, 2024-11-24 22:11 , Processed in 0.055761 second(s), 15 queries , Gzip On.
