查看: 12052|回复: 23
工程图材料栏要怎么填
发表于 2018-8-30 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图材料栏怎么填,是只写牌号还是要把什么材料写清楚,比如304不锈钢方管,是只写AISI 304,还是写AISI 304方管" T% Q& Y7 G3 w( w( C4 b2 y% D7 t
发表于 2018-8-30 11:17:59 | 显示全部楼层
个人认为赢只填写所用材质本身,而非型材规格种类,有特殊型材规格种类方面的要求和指定,可以在技术要求中体现
发表于 2018-8-30 11:25:30 | 显示全部楼层
+1,有关材料的规格可以在图纸上注明,比如是40*40*4t SUS304 方管等等,仔细点的话可以把所有用的材料列出来。
发表于 2018-8-30 11:28:36 | 显示全部楼层
随意,只要能让人看懂就行,比如这个方管可以写在材料表里,也可以在图上注释,或者在图形上标注全尺寸
发表于 2018-8-30 11:29:21 | 显示全部楼层
看过一本制图标准的解释图册,材料栏写的很详细,还包含标准号。实际上一般只写材料元素号,关键是看图的人能够明白就行) Q) r# R4 U3 ]$ n
 楼主| 发表于 2018-8-30 11:45:40 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-8-30 11:29) r/ d7 e' N# b, s  L! ^# v3 Y
看过一本制图标准的解释图册,材料栏写的很详细,还包含标准号。实际上一般只写材料元素号,关键是看图的人 ...
& x/ v0 A1 }7 x* d8 \哦哦,谢谢,SolidWorks默认的也都是牌号,那就简单点写牌号了,可能有疑问的技术要求里面说明好了% \. m- {% f( E9 A9 a
发表于 2018-8-30 12:38:14 | 显示全部楼层
让人看懂就行
发表于 2018-8-30 12:45:54 | 显示全部楼层
李佳禾 发表于 2018-8-30 12:38+ Y) y" N* E5 k$ x
让人看懂就行
4 I0 J/ {# X3 C6 W仅能让人看懂并不能满足标准化的要求。2 K( D  Y( d: C5 ?
发表于 2018-8-30 13:04:42 | 显示全部楼层
工程图的标题栏填写具体材料,其他信息在材料BOM中体现。
 楼主| 发表于 2018-8-30 13:47:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-30 13:04
( K  ^$ @: U4 P# [0 ^! m4 {工程图的标题栏填写具体材料,其他信息在材料BOM中体现。
& M5 O% ^: H9 |. v4 c: s
这个具体材料是指?% Q1 N% }, L1 z  I  M# ~7 Z! {
GMT+8, 2025-2-25 09:52 , Processed in 0.073861 second(s), 15 queries , Gzip On.
