一、V形弹性夹盘定心夹具的设计计算 1.V形弹簧片盘定心夹具的工作原理 V形弹性盘在结构上和碟形弹簧片很相似。图1为V形弹性盘夹紧心轴的结构图。该夹具通过法兰盘1与机床主轴相连接,V形弹性盘6安装在心轴2上并用隔套4隔开,工件8安装在V形弹性盘上,轴向用端面垫板3定位。旋转螺母5通过隔套将轴向力加在V形弹性盘上,使其径向胀大从而将工件定心并夹紧。限位盘7起轴向限位作用,防止V形弹性盘变形超过弹性极限。 2.V形弹性盘的结构 V形弹性盘的剖面为正V形和反V形两种,见图2。弹形盘有两个相对的倾斜面,斜面2与3之间的夹角为,两侧有凸台4和5,中间是定心凸台1。为了提高弹性盘的弹性,在斜面上加工有辐射状的径向槽6(槽口可以向外,也可以向内或不开槽)。 ( x9 _2 w3 Z6 H% A! C+ Y
图1 V形弹性盘夹紧心轴 1-法兰盘 2-心轴 3-端面垫板 4-隔套 5-螺母 6-V形弹性盘 7-限位盘 8-工件 6 q+ F4 |. z0 o/ X. l
图2 V形弹性盘 a)用于套类零件 b)用于轴类零件 1-定心凸台 2、3-斜面 4、5-凸台 6-径向槽
" _, p1 u' k0 p# ^* h; ?图3 注:弹性盘材料为65Mn,热处理48~53HRC。 3.V形弹性盘的技术参数
& [$ c# s: r. \' ]% X0 ~图4 4.v形弹性盘的安装形式 v形弹性盘的安装形式见图5。 1、3为安全盘,2为弹性盘由聚乙烯制成的安装套4, 5,用于成套保存弹性盘2.使用时 将其取出。安装套的主要尺寸见表6。
+ N4 }, R5 U% ?" H9 K4 w图5 V形弹性的安装形式 1、3-安全盘 2-弹性盘 4、5-安装套
4 R* e9 g* _- f9 t* n: S图6 安装套的尺寸 二、浮动装置有些浮动装置是绕着一根小轴摆动的,而另一些是绕着球面摆动的,还有一些是采用吊环的原理或”O“形环式结构以便在各个方向进行浮动。用一个圆销和一个扩大的孔,或用本身可调整的方法,得以限制所需的最大摆动量。
" P, v8 O$ e& |$ s6 v& a) x图7 3个圆头钮。 G4 ?$ Z5 \% { E1 r0 q9 Q2 `% S
图8 3圆头钮120°分布 # O4 X5 O# Z) n9 }8 [5 v6 ^
图9 这种浮动装置在快速松开装置上。 9 V% j' Q0 ]3 g8 t. K# o m
图10 此浮动装置本身有三个座垫A。
' a, c+ `" U" V; X W( t图11 力D应作用在由三平头钮F、G和H所构成的三角形的中心。 ; y3 Q$ v% M/ s0 u9 f' o' o4 { X; \
图12 吊环销C和D使A可在任意方向上浮动。B绕销D摆动,A绕销C摆动。
. L- H S9 G4 l }图13 在A中按规格大小而适当留出的作为与销B的间隙量可以控制A绕B摆动的范围。
( G2 s, l$ O; t& g图14 水漏形孔A可使C充分浮动。 9 }% n; d7 K# ]9 {" b
图15 D绕B摆动并在两端各有一个浮动板A。浮动板A绕C摆动,摆动范围受肩部E限制。 9 j$ i5 U4 \* Q: T, y6 e5 g
图16 A上的椭圆形锥孔使浮动装置能在附加的方位摇动。
& |2 M, U) w- W- a5 W( E5 j图17 位于中间垫圈A两侧的两对互相垂直的柱面凸起构成一个浮动装置(译注:类似十字垫圈) , `: V$ l, g B. `$ q
