楼主: zwlkk100
钣金加工问题,加工之后变形严重
发表于 2018-9-26 22:48:40 | 显示全部楼层
先考虑你的安装定位设计是否合理。目前的设备下料尺寸一般是比较准确的。折弯会有一些偏差。如果你的定位特征和孔都是下料的,不应该有很大偏差,如果是靠折弯尺寸安装定位,有偏差不奇怪。
发表于 2018-9-26 23:01:24 | 显示全部楼层
大板的孔肯定没问题的,有问题看看你是不是激光图搞错了,就侧壁的孔,那他丫丫的肯定没办法对齐的
要么焊后配钻,要么拉长孔,加垫片等等……总之你设计时就得考虑变形了的怎么装
发表于 2018-9-27 08:09:07 | 显示全部楼层
这种不应该是平面能对上,折弯对不上吗?只能说实际与电脑演算有误差
发表于 2018-9-27 08:29:40 | 显示全部楼层
板厚是多少呢?看样子像是防护罩壳类的,尝试焊接或者紧固件连接可行?
发表于 2018-9-27 08:50:10 | 显示全部楼层
后做孔?或者氩弧焊接?
GMT+8, 2024-11-17 16:42 , Processed in 0.054579 second(s), 15 queries , Gzip On.
