查看: 12476|回复: 6
焊接图纸中怎样进行焊接符号标注?按什么标准进行?
发表于 2008-6-23 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接图纸中怎样进行焊接符号标注?按什么标准进行?9 [0 u7 q* d4 S) `# F. Q* R6 @
谢谢!
发表于 2008-6-23 11:44:31 | 显示全部楼层
按照ISO 2553-84所规定的方法执行。' }, k/ e$ y0 y) w+ G
ISO 2553相当于GB 324-88。$ u" {  M7 o' j4 Z' e$ `' a
请搂主查一下中国标准<GB 324-88>。/ N/ z, i+ r) i! U
此标准社区内有。
发表于 2008-6-23 18:10:30 | 显示全部楼层
原帖由 淘金 于 2008-6-23 11:44 发表 3 m$ i) t8 M! K* u
% a! M# O* l: KISO 2553相当于GB 324-88。
! k3 d; q2 A/ m4 e5 a5 s请搂主查一下中国标准。
* A; K! {9 v" m" Y( A此标准社区内有。
" s; ?3 e. S# B" t( q4 a6 U
3 v7 `0 k9 Z9 Q. R4 ~) r- k1 P5 Y( F
2楼回复不错!
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:07:48 | 显示全部楼层
回复 2# 淘金 的帖子
谢谢!, _( t( [+ X7 q% e, \
我刚开始学习,比较晕菜.
' |$ ?% Q7 U  U, f4 }希望能多多指点
发表于 2008-6-27 21:50:08 | 显示全部楼层
焊缝符号一般由基本符号和指引线组成,必要时还可以加上辅助符号、补充符号、和焊缝尺寸符号等。" z/ z; d$ j( r! s  M
1符号 根据GB234-88《焊缝符号表示法》的规定,焊缝符号可以分为以下几种:) _* B3 B" h# O# _; A+ `& n- ~# |
1、基本符号 表示焊缝横截面形状; K) I& i/ S) S& |% D7 U
2.辅助符号 表示焊缝表面形状特征的符号- ?1 R" b; H3 O& v! W& k# g
3、补充符号 为了说明合法的某些特征 7 W. l5 }  i. t# Z  _  V: o
+ Q3 o- H: t% x
箭头线相对焊缝位置一般没有要求,但在 标注单边V、单边Y、J焊缝时,箭头线应指向带有坡口一侧的工件
7 _7 p0 ?7 G% b* [: X焊缝尺寸符号标注原则
# k0 d6 ?( \1 a# g' `1.焊缝横截面上的尺寸标在基本符号的左侧
5 ^0 q1 ?  F, j9 f, q; g5 p/ p2、焊缝长度方向的尺寸标注在基本符号的右侧、) ], e( x" \( p8 F4 t) D
3、坡口角度、坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上册或下侧3 W, x8 z5 U9 u' o
4、相同焊缝数量符号标在尾部
5 H" W4 g) O' \# t4 _4 E. O' ^5、当需要标注的尺寸数据较多又不易区分时,可在数据前面加相应的尺寸符号。当箭头线变化时,原则不变5 h# A9 E9 t+ }3 [
关于尺寸符号的说明  t6 _: C3 k) u  t  B4 E
1、在尺寸符号的右侧无任何标注且又无其他说明时,表示焊缝在工件的整个长度上是连续的; C) x- g. A, G! a6 h& ]4 r# ^
2、在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝要完全焊透
# g/ G, P6 _# e# j5 d) H* y3塞焊缝、槽焊缝带有斜边时、应标注孔底部的尺寸
发表于 2024-3-5 14:25:31 | 显示全部楼层
同问,等回复# C  z& n. w! |; ~; R( V
发表于 2024-3-7 17:58:34 | 显示全部楼层
淘金 发表于 2008-6-23 11:44
1 T7 _- i9 X1 s- N0 ]9 ?, Q/ h按照ISO 2553-84所规定的方法执行。
5 t% i. }" j" [5 O. {ISO 2553相当于GB 324-88。
4 n: D/ z; z& M7 _8 z, w请搂主查一下中国标准。
, s' ]  _8 W2 M2 m/ |% A
国标现在对应的是GB/T 324-2008   ,1988的已经被替代了
% \2 E; Q' d: h; i
GMT+8, 2024-11-26 16:00 , Processed in 0.058096 second(s), 15 queries , Gzip On.
