查看: 5772|回复: 12
E-Class Mark III台式条码打印机
发表于 2018-8-29 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
E-Class Mark III 属于紧凑型台式热敏打印机的一个系列,专为满足各种行业和应用对高可靠性和高性价比条码打印机的需求而设计。Datamax-ONeil 运用它擅长的工业级打印机技术,为客户打造了一功能和可靠性一般只有更高档打印机才拥有的入门级打印机。E-Class Mark III 售价实惠、简便易用、维护成本低廉。我们的 E-Class Mark III 简便易用,可快速完成介质加载,并拥有一个交互式的液晶显示屏。由于 E-Class Mark III 具有更大的介质和碳带容量,用户还将发现日常运营成本会有大幅下降。E-Class Mark III 是市场上至具性价比的条码打印机之一。它的定价极具吸引力,并且设计成熟,性能可靠,正常运行时间比其他打印机更持久。
特点与优势
便于装入 - 水平中开式机柜,采用后铰链式连接,方便装入碳带和标签。
  结构坚固 - 双壁式构造,同轴铰链,使结构耐用、浑然一体。
  全景式介质窗 - 操作员不必中断打印作业, 用肉眼即可确认介质的数量。
  防溢保护 - 用户界面显示屏经过密封,可以防止液体和碎屑损坏灵敏的用户控件。
  更低的碳带成本 - 含一英寸轴芯的、更大的标准化碳带比典型的、更小的台式打印机碳带成本更低。
  大容量介质卷 - 超级专业版型号拥有更大的介质容量,减少了运行中断的次数,延长了正常运行时间。
  内部折叠式栈 - 超级专业版型号可以防止介质受到环境影响,并消除介质卷曲现象。
  维护保养方便 - 更换至关键的零部件、打印头和压纸滚轴不需要任何工具或经验。
  大尺寸图形显示屏 - 方便快速地完成更改, 提供醒目的状态指示(仅限专业版型号)。
  可选配无线网络 - 802.11 a/b/g 和蓝牙通信端口方便您共享、管理和将打印机放到您希望的位置(仅限于专业版型号)。
应用行业:
制造业
产品标签•在制品 •维修跟踪 •机构标签 •指示说明
医疗保健
•试样跟踪 •档案标签•病人ID腕带•资产标识 •药房
零售
•商品标签 •货架标签•特价标签和价格标签 •退货标签/吊牌
邮递服务
•发货标签 •包裹投递路线  •交货管理
" g0 [9 t  Z% D7 h* m: c2 o
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:16:15 | 显示全部楼层
Honeywell HH450二维影像条码扫描器
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:18:22 | 显示全部楼层
Honeywell HH450二维影像条码扫描器, o) O; C' |1 q6 V2 @0 ?# v3 Q
( b. [) ?0 i! o0 I/ m4 L& j& l
HH450是一中低端二维影像扫描器,价格低廉、性能突出,不仅符合 人体工学设计,而且更优惠实用,可以满足多种场合的应用需求。如果 您正在寻找一高质量、低成本的二维影像扫描器,HH450将是您的至 佳选择。; h, Y- L! x+ b5 _5 x. f8 c' Z; W
' G3 {; ?! y" v# Z特点与优势( K! q( M8 @! @: |
技术强悍,“秒读”电子屏:
3 R( C, L) T' N/ ]9 g, v可扫一维码、二维码,既能准确识别传统纸质杀玛及破损条码,也能快速识读移动终端及各种电子屏幕显示条码,特别针对电子屏幕二维码,有很强的读码能力。
' v( g1 S( A9 o全新引擎,高速传感,一触即达:3 b; @- o; C5 s& }1 Y9 r3 ?
采用全新2D影像扫描引擎,高达24MHZ高速图像传感器,超过30厘米长景深识读距离,瞬间识读,精准快捷,适用于WIN7、8、10、XP系统。8 X# Z+ O+ ]% v( B* F( K! _1 u7 ^
适用广泛,轻松畅快:酒店餐饮、仓储物流、超市物流、电子票务、零售快递多行业适用8 _$ `& B0 P: l) d0 R6 m7 N; r& ?4 f
蜂鸣器,响亮清脆:高达75分贝响亮清脆的蜂鸣器在嘈杂环境中为用户提供足够的反馈,避免漏传。
' V6 T  O  |9 k* {* e0 i& l/ R9 d舒适握感,人体工程学设计:高回弹的扳机设计,人体工程学整体优化,适用于高强度长时间工作。; @3 m5 j( ?7 e) S/ l1 n7 F6 C, y1 r
防摔抗震,耐用持久:一体化单板设计,防刮痕钢化玻璃,可承受从l一1.5米自由落体跌落水泥地面的撞击力度。: F; Z9 r1 P" i
免驱动安装,即插即用:HH450无需插入电源,USB直连设备  D8 U1 K4 |3 y: Y0 a
自动安装驱动,操作简单易懂。) i3 R& A4 W+ f* I: \9 Q  ]8 l
6 _8 C% Z: K! r9 T7 t* L! x
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:19:52 | 显示全部楼层
Intermec IP30 手持RFID读写器! W+ i, P8 x' d* }' k
. l$ w2 A. Z+ W5 s1 ]Intermec IP30附加无源UHF RFID手柄是经EPCglobal认证的结构紧凑、具有成本效益的解决方案,用于为Intermec至新一代移动计算机(其中包括 CN3、CN3e、CK61,CK61ex和CK3)添加移动 RFID 读/写功能。 % s. f  H3 d) r3 K
IP30 的模块性和 Intermec 移动计算机的易于实现的RFID功能意味着,RFID的强大功能完全可以在现在和将来立即添加,在任何地点支持室内和现场应用,例如仓库操作、企业资产管理,零售和企业库存管理,现场服务和意外情况处理。
$ f, a( Y, _% O+ V
: M, u; L' O5 O  }# F1 s' r如果与功能至为强大的 Intermec 移动计算机 CN3 和 CN3e 组合使用,IP30 能够给用户带来无与伦比的数据采集和通信功能。将 RFID 和多种通讯方式组合集成到单一的手持计算机上,使得实时的资产、来源和服务追踪具有极高的位置精确性。
" G8 F! Q; i' x6 {4 BIP30 和 Intermec 新型 CK61ex 移动计算机的组合为将来的供应链提供了投资保护。逐渐的,RFID和条形码标签从简单的“两选一”向紧密结合单品、货箱和 托 盘 层 次 识 别 的 互 补 解 决 方 案 转移。IP30 和 CK61ex 不仅为读写 RFID,也为在同一应用中从任意角度、无论远近读取 1D 和 2D 条形码带来其所需的灵活性。
/ Z/ B! T( j6 \* W, l8 S% I' V0 y/ u8 n' c) d2 y% o7 Y3 |
RFID 是仅有的几种在恶劣环境和有害环境中识别和采集数据的可行方法之一,非易燃级 IP30 版本与 CK61NI 移动计算机和 Intermec 耐用 RFID 标签组合在一起,为读写 RFID 标签和通过无线局域网传输数据提供了已获验证的设备。
2 U( \0 ]5 q. p7 o' S9 XIP30与CK3移动计算机组合在一起,为用户提供了具备更广泛的数据采集能力和通讯功能的轻巧的工具。IP30和CK3的组合适用于各种室内应用,可以有效提高操作的规范性,简化IT服务和操作的成本。; \) N- g& S: Z9 \' f- G
与 Intermec 行业领先的固定和车载 RFID 读写器相似,IP30 具有 EPCglobal 无线认证,在所有使用 Intermec 读写器的 RFID 应用中具备无缝应用的便携性。
' S, ?- @' i. x; o: o9 RSmartSystems™ Foundation 是 Intermec 移动计算机标准,提供单一、方便的控制台,用于快速设置、配置此设备中包含的所有设置。管理员还可以更改设备设置,发送固件升级信息,更新软件应用程序以及直接从控制台执行其他更改,从而节省时间并降低成本。
4 [) e  L, {* j+ q; A5 M# v
发表于 2018-8-30 08:50:32 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| 发表于 2018-9-9 21:00:30 | 显示全部楼层
IT76 低剖面 RFID 标签+ F9 Z. z6 B1 u" i5 Z% l
0 A# Z7 o8 b7 Z; h产品概述% z. n/ W8 @( s% [5 K
至新一代的 2 代硅,支持 512 bits 用户内存
; W9 h1 `% }7 A% n+ L; \符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/18000-6C0 H" j% [+ a! r+ a3 D
坚固耐用的封装,适用于严苛的环境3 r  r+ j4 @3 n- u2 g
小巧、超薄
2 d4 p/ n% o5 M4 ^" J用螺钉、铆钉、双面胶带或其它方法进行附着
+ G; Q8 V' \/ o8 sIT36 标记
# U( [# `0 e, v4 A3 PIT36 标记已根据广泛的频带进行调整,同时涵盖 FCC 和 ETSI 区域。已经过优化,主要适用于非金属表面。典型的应用包括:
! o+ X' |3 C5 O可返还且可重复使用的塑料容器(RPC),包括提箱、箱子、托盘和盒子9 |& I  Q3 V  W7 [+ n: j' R  \
木材和塑料托盘  L+ m1 f, S( l$ R3 D+ T
推车
3 u3 G% c8 R. B2 m) U* n) [IT75 和 IT76 标记" a$ b' \, B& Z/ g' I4 S
IT75(适用于FCC 地区)和 IT76(适用于ETSI 地区)已经过优化,专门用于金属表面。典型的应用包括:
2 s0 E$ a8 W6 H5 k金属资产2 `- ?) z% Y- _8 t1 Y% A+ D
金属容器、笼子、托盘
& s4 A# S/ u" F& o2 w运输设备资产(容器和拖车)
% d& r: o2 R3 d3 ~; X2 v成组装载设备 (ULD)
0 \# G6 B! i$ V7 b& J0 H3 E
 楼主| 发表于 2018-9-9 21:03:50 | 显示全部楼层
MP系列 台式工业级标签打印机
8 n& O- J( J' [
' n5 I, r- f/ s! j, RMP系列打印机是一个独特的小尺寸工业级打印机系列。MP Compact 4 Mark III 及MP Nova Mark II打印机尽管尺寸小巧,却能够为客户提供拥有巨大优势的标签打印解决方案。MP系列打印机依照至高标准制造,配备压铸框架和金属盖进行保护,确保其在苛刻的工业环境中保持极高的耐用性和可靠性。针对狭小和有限的工作空间,MP系列打印机小巧的体积使其在小而拥挤的区域中只占用极少的空间,而且它可以方便地安装于墙壁、生产线及移动推车上。MP Compact一个特别的“移动”版本还可以直接安装于叉车之上,这会带来劳动效率的显著提升,减少错误并展开更快的工作流程。与传统工业标签打印机相比,它们只占用一半的空间,这让操作人员可以保留宝贵的工作空间。1 x0 U* I3 p; f) x: @6 j
MP系列打印机可以在几乎所有方向上使用,包括上下颠倒。采用大而易管理的操纵杆、可单手取出介质及打开机盖,这些让MP系列打印机成为新一代符合人体工学设计的打印机,并且还可以节约时间、金钱和空间。可选的802.11a/b/g/n无线局域网通信选项可以方便地连接到网络,并且可方便地用于移动打印操作,如叉车操作。: \$ B2 y' l) g, @, W
MP Compact是一小巧的工业级标签打印机,具有移动打印和无线连接功能,是受空间约束的工作环境的理想选择。
3 z0 y0 n0 O5 @MP Nova是一高速的102mm或152mm台式打印机,拥有大标签卷容量、直热式或热转印打印功能。2 b! B1 K1 x; c/ M7 G% i- L: m
* m4 @% h+ [, I" T' |( U& F& ]) f8 L
特点与优势
/ v; p6 F' z, C" |/ p: E$ Y将MP Compact安装在叉车上,可缩短标签获取时间。/ F* A& G9 Q, C' z' R9 K
大介质容量可至大化地提升效率. K+ j. @/ Z% n* u6 P* X9 ^
MP Nova提供102mm及152mm尺寸,以及直热热敏式(DT)和热转印式(TT)。9 g( M, }; X7 F
该打印机支持DPL、Labelpoint及PL-Z语言,使其能够轻松取代竞品打印机。
2 \1 e. c/ i+ v9 `/ oMP Compact 4 Mark III及MP Compact 4 Mobile Mark III提供无线连接选项,并配有标准以太网。
& z$ E" _; u; |
+ z& V' H6 S' [0 v0 y1 y! ^
 楼主| 发表于 2018-9-9 21:09:07 | 显示全部楼层
RL 系列 便携式耐用型标签打印机
$ H+ ~+ K) p# i  `  j! K& h4 ~7 p# Z( I
Datamax-O Neil 以生产坚固耐用、高度可靠的便携式票据打印机而享有盛誉,现在它运用这一专长设计出了行业中至坚固耐用的便携式标签打印机。RL3(3 英寸/76 毫米)和 RL4(4 英寸/102 毫米)是持久耐用的热敏式打印机,设计坚固,性能可靠,在其他打印机报废后仍能继续长期运行。事实上,我们对它们的质量和长期的可靠性非常有信心,为此我们为客户提供 2 年的免费保修服务,比其他公司的保修期多出一倍。$ N) s: w: O$ ~: U9 C
去过仓库的人都知道,出货的处理速度越快、越有效,生产效率就越高,错误也会越少。RL 系列可以让工人直接在现场打印和使用条码标签,以此提高工作效率。使用 RL 系列按需打印标签还可避免批量打印的标签被混用的风险,并可节省由潜在装运错误造成的数千美元费用。该打印机甚至可以安装在叉车上,使用更加便捷,功能更加丰富。现在集成已经变得更加便捷。使用 Datamax-O’Neil 的语言仿真功能即可替换现有的打印机。RL 系列兼容至常用的仓库管理软件程序、独立的标签设计程序以及远程管理软件包。
6 I5 K- Z" S1 q' ^6 ]) H1 X7 K3 F7 |- D2 y5 D. b% p( Q
特点与优势
/ K9 @1 V$ D* X' k- b3 K; O  •坚固可靠 – RL 系列坚持严格的标准,即使在至恶劣的环境下也能胜任,而且通过了 MIL-STD 810F 跌落测试要求。RL 系列坚固耐用,接受了极端温度条件下的测试,在从 6 英尺(1.8 米)高处连续摔落到水泥地面 26 次后,仍然能够继续工作。, z& H2 a& W! {& P0 x. u
  •配件种类齐全 – 灵活多用的 RL 系列拥有一系列充电和安装配件,可以挂在腰上,也可以装在货车上,甚至装在叉车上并充电。$ x% w6 u9 Q. J6 K5 n
  •方便集成 – RL 系列拥有常见的语言仿真功能,可以让您轻松地替换工作环境中现有的打印机。这打印机还兼容至常见的 WMS 软件包,并拥有选装的无线 802.11 和蓝牙接口。
4 ?0 z5 u" J+ ?9 |5 s2 [  •强劲的电池电量 – 持久耐用的锂离子电池提供至大的电量,足够在 8 小时值班期间不间断使用,甚至可在至严苛的条件下使用。5 Z, _* |! t$ z4 Q
  •简便易用 – 谁也不喜欢换打印机纸卷,为此我们对它进行了简化,现在您用一只手便能完成它。此打印机还拥有一个用户界面按钮简洁、字迹清楚易读的液晶显示屏,以及方便标签应用的“撕开即用”(peel-and-present) 机制。: y- ^' Q. E( x! W7 r; `
  •种类剂全的介质和耗材 – 我们经认证的标签耗材程序可确保 RL 系列实现无故障的至佳性能,并保证至高质量的打印输出和图像稳定性。& j; ^4 K7 n1 p) M# h4 E- q
  •为期 2 年的保修服务 – 提供行业的 2 年标准保修服务,比其他公司的保修期多出一倍!
3 d! s0 \$ w: E# n7 s6 X) @
( g9 u4 a( s; z+ b- J' w主要应用0 d- P4 n$ [& o, D+ ^
物流和配送# Q, B3 Q+ L6 @6 Z' n
  •库存标签  •货物清单ID标签  •收货标签  •发货标签
9 S' e& f+ f+ k( ~2 s; K制造业
3 K; P2 ]$ f0 s. C4 z9 Y  •在制品标签  •收货和位置标签  •货物清单ID标签  •发货标签4 G3 @) j$ v* N
包裹
0 F2 J6 P1 j' `" N  •发货标签  •接驳运送标签  •箱柜标签  •停放位置标签6 L7 c3 w& G* G8 J  W+ B
零售: _( {& o2 f$ y" G9 J9 f- a/ E( r7 y- _
  • 物品标签  • 货架牌  • 特价标签和货架卡  • 退货标签和吊牌
# y& Z! k2 C! f. F( E" _9 R7 G6 ~& x" u
 楼主| 发表于 2018-11-16 21:00:28 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 PC42t 桌面式打印机
 楼主| 发表于 2018-11-16 21:08:35 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 PR3耐用型移动票据打印机& g% D% I$ ]4 g5 \5 I
GMT+8, 2024-12-23 21:34 , Processed in 0.058765 second(s), 22 queries , Gzip On.
