查看: 4966|回复: 9
如何计算悬臂方通一端承重后的变形量
发表于 2018-8-29 19:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我现在有一根方通,悬臂支撑,在悬空一端放一定重量的物体,方通产生形变的量该如何 计算,谢谢了!
! m4 w) y0 b: i7 Z, M% w
$ m1 \- z* b! t! W+ X9 t6 P3 ]1 d2 @
发表于 2018-8-29 19:34:56 | 显示全部楼层
这种计算不太好弄,楼主是否会用3D软件?建议学习3D软件的CAE结构应力分析。
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:28:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-29 19:34
1 w/ L* W1 z: S8 ~+ c这种计算不太好弄,楼主是否会用3D软件?建议学习3D软件的CAE结构应力分析。
0 _+ D+ X; C- `7 \0 g; R谢谢提醒,现在正在在SW上弄呢& y9 v/ f8 ]; S3 y
3 y' R$ g, ?1 g0 ^) E
发表于 2018-8-29 22:51:04 | 显示全部楼层
找本《材料力学》看看弯曲变形那一章的计算和例题。
发表于 2018-8-30 08:32:39 | 显示全部楼层
( x6 N1 g: A" J6 l这种计算不太好弄,楼主是否会用3D软件?建议学习3D软件的CAE结构应力分析。
. \- l) Q( V# l2 Q
只是一根方通而已啊,手算怎么就不好弄了?
: X) R1 x3 ?! @0 S" T! T
发表于 2018-8-30 08:44:59 | 显示全部楼层
用SolidWorks方便实用快捷~
发表于 2018-8-30 08:57:48 | 显示全部楼层
直接用 mechanical CAD 的工具集里面的梁计算就可以了。 简单快捷
发表于 2018-8-30 09:08:46 | 显示全部楼层
sw和cad里的都不很准,买的材料也良莠不齐。模拟出来的只能作为参考,千万要大一点的安全系数。# r" ~* E, c' G- K
因为对方管的强度没概念,我们之前也是盲目信了sw,结果现场反馈说横梁中间下垂。最后不得不增加支撑腿和斜撑。非常不美观,客户满意度也下降了。9 e3 I* k, C. E; L
有了这次经验,后面就稍微好点了,参考这次的承载,在承载要求变化的时候相应的选用不用截面积的方管,留余量心里也有点底。
发表于 2018-8-30 09:49:35 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-8-30 09:08  j2 W% V+ x5 S# a
& p/ O) g1 u+ U; v+ [3 w3 u因为对方 ...
8 X* K, ?* k+ [% a) E
计算出来的是理论数据,理想数据,安全系数肯定是必须的
- ~: u+ E$ L1 v; y0 r: C
 楼主| 发表于 2018-12-12 14:39:03 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-8-30 09:08; }- |$ J, a/ C; r2 Z5 l
sw和cad里的都不很准,买的材料也良莠不齐。模拟出来的只能作为参考,千万要大一点的安全系数。; O$ X" p' [% ^, X9 K, s$ J* z
因为对方 ...
, d- Q' s# w1 X: A4 p9 Y谢谢提醒,结构已做好,留了很大的余量,还可以,
# {+ q7 x5 c) J/ b1 v) v
GMT+8, 2025-2-23 13:42 , Processed in 0.056015 second(s), 14 queries , Gzip On.
