查看: 4355|回复: 15
三相电机变频器控制的,能否用cnc那个手轮控制同步转动
发表于 2018-8-29 14:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞机械,有天老板问我能不能像CNC那种用个电子手轮 控制主轴同步转动呢?所以过来问问能否实现。
主轴有刹车,精度要求不高
发表于 2018-8-29 15:03:25 | 显示全部楼层
不行吧,变频器没法控制的这么精确,且三相电机存在转差率的问题
 楼主| 发表于 2018-8-29 15:09:38 | 显示全部楼层
不考虑精准,因为机器用人手去转动的话有点重,所有想能不能使用电子手轮代替
发表于 2018-8-29 15:33:12 | 显示全部楼层
我知道cnc一般是用伺服电机控制的,关于三相电机真的不太懂
发表于 2018-8-29 15:35:45 | 显示全部楼层
不可能
发表于 2018-8-29 15:37:07 | 显示全部楼层
可以的。见过别人那样做过,不过那机器不是用plc控制,用板卡,里面的程序除了plc语言还有G代码
发表于 2018-8-29 16:49:42 | 显示全部楼层
变频器上的调速旋钮外置
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:11:34 | 显示全部楼层
我们好像有PLC,用pc去编辑路线的,PC上好像插了一张专门的控制卡,具体不太清楚。
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:13:47 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-29 16:49
变频器上的调速旋钮外置
不是调速,是同步旋转一定角度(可以不太准)。
一个变频控制两台电机,通过调速旋转可以实现啊,要注意变频器的选择。  发表于 2018-8-30 07:00
发表于 2018-8-29 18:30:47 | 显示全部楼层
当然可以的
GMT+8, 2024-11-28 12:34 , Processed in 0.070830 second(s), 17 queries , Gzip On.
