楼主: wll19821016
液压缸高温工况讨论
发表于 2018-8-30 09:56:56 | 显示全部楼层
你这个销售方是某宝吗,建议直接联系厂家,iso 46是常用液压油,40°基础粘度是46cst左右,200°会下降到多少不知道。一般用到80°已经是极限,再高怕和水一样了,对元件密封和润滑都是考验。你这个应该只是不易燃,高温下不易氧化变质,粘度指数再高也是要遵循随温度变化规律。高温下性能还是明显会下降,到时会不会有泄露?还有你使用的压力范围等其他特殊要求,比如你回油时温差会较大,这些你都要提供给厂家,你要了解你所有元件的工作性能。系统集成是好事,但是也非常考验综合水平,结构上能优化降低工作温度是最好。没有做过相应的案例,高温泵、阀这边接触的都很少,帮不了忙。你可请教大侠们,切记安全第一。
发表于 2018-8-30 11:07:04 | 显示全部楼层
我觉得可以放弃原来的设计构思,设计一套机构,液压设备推动机构抬升,然后用刚性锁死,这样不挺好,热量和能耗都能节省很多,而且对液压系统的要求瞬间降低
发表于 2018-8-30 13:48:40 | 显示全部楼层
避免活塞杆被加热可能方便点
 楼主| 发表于 2018-8-30 20:41:39 | 显示全部楼层
bukeking 发表于 2018-8-30 09:56
! r' k7 Y4 r* `( u. H  H8 q你这个销售方是某宝吗,建议直接联系厂家,iso 46是常用液压油,40°基础粘度是46cst左右,200°会下降到多 ...
+ V  V# }$ K* z6 j3 b0 s; z
谢谢,我还真是就在某宝随意咨询了一下,啥也不懂,所以不敢相信,哈哈,真是多谢了3 u+ j% @3 E9 |
: H( @( v7 {4 t' Z7 B现在只是在设计方案,我觉得如果油不行的话,只能用水了( E, N4 W$ }/ `2 v- N1 c$ U2 A/ c9 O
% t4 \* i8 d  ?" ~
有个问题可能会比较天真,导热油能不能当液压油使用呢
3 f8 f9 L# j" W1 T  F9 w& @
发表于 2018-8-30 21:03:33 | 显示全部楼层
wll19821016 发表于 2018-8-29 14:07# S' c, W9 i! d. U9 B) v0 ~
美孚Mobil Pyrotec HFD 465 ]9 x9 h! l& t; H5 u3 b. E
这个这么样,能不能查一下,鉴定看看能不能用,我看各种参数就头晕
. ~5 F) u8 ~# Z- e* m- s6 q问了销售 ...
: J. V: j. k0 M: e$ j只看闪点不行的,要看长时间工作的温度,高温对一般液压油寿命影响极大。这200℃工作我估计一般液压油不能用,要用特殊的流体。1 }$ q0 f  @3 A3 f* J1 a
发表于 2018-8-31 08:47:38 | 显示全部楼层
活塞杆做个延长杆,油缸全外置。
发表于 2018-8-31 11:41:16 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2018-8-31 19:17:23 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2018-8-31 08:47; {! Z6 d1 q3 j% S
活塞杆做个延长杆,油缸全外置。
3 e, l0 P- B! K8 t2 X3 c4 _现在也在这么考虑,同行业早年也有这么做的,但是对于钢铁的传热有点蒙,不知道该考量些什么
! l( t( K, M% G* y, V7 |
发表于 2018-8-31 21:46:32 | 显示全部楼层
wll19821016 发表于 2018-8-31 19:17' W: X0 Z" X6 E2 ]5 O! e' J
- G: Q' S) |* q- S! q, N! t. B
水冷。
6 p. F2 P8 F$ y+ l8 D& s6 [
 楼主| 发表于 2018-9-1 20:49:23 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2018-8-31 21:46
6 H! U5 Z) T% Z9 I水冷。
; g3 F4 v) ~$ f8 S5 @6 p) W别这么惜字如金啊,水冷啥,水冷加长套吗5 i/ V! n" x( b! ?4 v. ]
GMT+8, 2025-4-19 18:21 , Processed in 0.082434 second(s), 13 queries , Gzip On.
