楼主: wgscc
如何实现这种机构
发表于 2018-8-29 08:21:53 | 显示全部楼层
这个不难啊。
发表于 2018-8-29 09:04:53 | 显示全部楼层
加一个被动轮,直接链条拉动
发表于 2018-8-29 13:12:02 | 显示全部楼层
直线往复变成旋转运动吗,可以使用油缸推动超越离合器的方式。
发表于 2018-8-29 14:04:23 | 显示全部楼层
如果持续旋转,可用四连杆吧,可以实现,就是好好核算下受力与传动,参考蒸汽机;如果链轮往返转动,可以用齿轮齿条,这个选好齿数即可,比较简单,也可用四连杆;当然肯定还有其它方式
发表于 2018-8-29 14:29:06 | 显示全部楼层
我想到连杆机构
发表于 2018-8-29 15:27:57 | 显示全部楼层
链轮链条结构输出很大的扭矩保险么?能不能把链轮更换为齿轮?
发表于 2018-8-29 16:38:00 | 显示全部楼层
链轮齿轮都可以,缸的直线行程决定了轴的旋转行程。大扭矩低转速完全可以。
发表于 2018-8-29 16:51:10 | 显示全部楼层
连杆+曲轴是最简单的,不过估计超过你的成本预算吧;可以考虑再加一个齿轮2,连杆带动齿轮2旋转,通过啮合控制齿轮轴旋转,油缸就用摆动油缸吧
发表于 2018-8-29 19:30:44 | 显示全部楼层
这种机构之前设计过不少,最开始以液压铲车为例模仿设计的,可以在液压缸的活塞杆上做一个浮动接头用来锁链条,再用油缸的伸缩带动链条来拉动链轮旋转即可,如果负载很大,链条与链轮的型号选大一些。
发表于 2018-8-29 20:04:34 | 显示全部楼层
扭矩需求是单向的还是往返的都没说,等于方案NxN。
GMT+8, 2025-1-5 11:52 , Processed in 0.049968 second(s), 15 queries , Gzip On.
