楼主: yancnc
如何精准控制油的质量?
发表于 2018-8-29 08:46:26 | 显示全部楼层
就是用注液泵就行了,好点的一万左右,国内几千块钱的注液泵也能搞定。
发表于 2018-8-29 08:51:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-8-29 18:37:39 | 显示全部楼层
这个7,80年代粮店卖菜油都用这种系统,精度0.3%,
发表于 2018-8-29 19:38:41 | 显示全部楼层
0.5%的精度不算很严苛,市场上0.2%的精度也很常见。重量监测是没问题的,目标参数与检测参数相同并且还在终端。蠕动泵闭环控制没问题,加节流调节控制也可以。还有,如果工况容许灌装的筒加高的话,加个控制阀不就可以了吗
发表于 2018-8-29 20:05:56 | 显示全部楼层
这个用气动定量灌装泵完全可以胜任了。千把块钱。
发表于 2018-8-29 20:35:52 | 显示全部楼层
我也想说这个,活塞泵一类的东西吧
发表于 2018-8-29 22:03:16 | 显示全部楼层
我想说蠕动泵是2% 但是你加了反馈就不是2% 了吧?比如你用蠕动泵没反馈情况下,抽1L油,差20mL,抽0.1L油2mL。但是你有反馈,抽1L油,抽到还差0.1L时,你是知道的,那剩下这0.1L你再抽2%误差你差2mL,总体看抽1L,最后差2mL。你这就变成千分之二了。当然你的观测点可以在差10mL时候测,这样你精度就更高了。
发表于 2018-8-30 09:14:32 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2018-8-29 20:35
我也想说这个,活塞泵一类的东西吧
那时是齿轮泵
GMT+8, 2025-1-5 11:54 , Processed in 0.049363 second(s), 15 queries , Gzip On.
