查看: 2191|回复: 9
请教机械结构设计大侠
发表于 2018-8-28 10:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个装垫板的小推车,大概要装10层垫板,600mm高.  在推动小车的过程中担心垫板往下滑落,现需要设计一个自动挡板门,各位大侠有没有好的方案分享.
要求:1.小车在料仓(小车在料仓有限位,只能前进和后退)装满垫板后,人往后拉动小车。在往后拉动的过程中,挡板门自动关闭并自锁.
          2.小车在卸垫板的时候,人能轻易打开挡板门,卸料完成后关上挡板门并自锁.
          3.小车(空车)在进入料仓装垫板的过程中,挡板门自动解锁并打开.
          4.要求用纯机构来实现,进入料仓和出料仓的过程中不需要人使用外力来打开&关闭挡板门并解锁和自锁.   可以借用人推动小车前进和后退的力.
以下是我做的一个手动模式的方案。有没有更好纯机构自动的方案
threetigher + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-8-28 12:50:53 | 显示全部楼层
我觉得可以用双滑块,一个滑块是前后运动,一个滑块是上下运动。
问的是如何关门  发表于 2018-8-28 14:06
发表于 2018-8-28 14:08:18 | 显示全部楼层
lz这个图,岂不是占用了小车的有效长度,能不能从上向下关门?
发表于 2018-8-28 14:09:06 | 显示全部楼层
lz在3d图上能否加上10层板,看看还有多少自由空间。
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:25:21 | 显示全部楼层
小车卸垫板的时候,是靠人工从小车正面抱下来的。从上往下关门,人工在卸垫板不方便吧.
发表于 2018-8-28 15:16:57 | 显示全部楼层
你运输的是板材,没必要搞这么复杂的门。
你将一根杆放斜,就能挡住600mm高的板。只不过要解决强度和自锁的问题。
搞复杂一点,剪叉也可以。  发表于 2018-8-28 15:18
发表于 2018-8-29 08:14:36 | 显示全部楼层
啊啊啊。。。不好意思,我没用说清楚。我的整个想法是这样的,水平一定的滑块在推进去的过程受到门的阻碍,水平滑块向后,竖直滑块向上。这样就自动解除左右的限位了。当拖出来时,滑块上有拉簧或者其它复位机构,或者是竖直滑块加上配重块使之下落,从而带动水平水平滑块重新上锁。
发表于 2018-8-29 09:03:37 | 显示全部楼层
来学习一下~
GMT+8, 2025-1-5 12:25 , Processed in 0.064045 second(s), 25 queries , Gzip On.
