查看: 4300|回复: 4
GB/T11544和GB/T13575.1都是V带
发表于 2018-8-28 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天查V带,在网上查到两个国标,我看V带尺寸都是一样的,为什么会有两种国标号,不知有没有哪位大侠了解过吗?
! \0 k8 M) n2 v, w$ y2 O  r4 a3 B3 \+ \
发表于 2018-8-28 13:24:04 | 显示全部楼层
11544是化工部提出的,13575是机工部提出的,就这样。前者主要是参数+检测,后者是参数+检测+计算。
发表于 2018-8-28 13:45:15 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-8-28 13:24
$ o5 {* Y. f+ d8 |* S11544是化工部提出的,13575是机工部提出的,就这样。前者主要是参数+检测,后者是参数+检测+计算。
, e9 Y: ]( V4 Y( E* |$ s- \$ t) J, a大神6666
/ F3 c# R0 l) k
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:31:49 | 显示全部楼层
8 {# K" J% ?5 Y, H11544是化工部提出的,13575是机工部提出的,就这样。前者主要是参数+检测,后者是参数+检测+计算。
' g4 H# T: Y  A* J. w9 }多谢大侠解惑
发表于 2021-4-15 23:19:44 | 显示全部楼层
$ ]: W" N' d9 c5 e4 X4 Y& A11544是化工部提出的,13575是机工部提出的,就这样。前者主要是参数+检测,后者是参数+检测+计算。
) z" e/ B9 |+ ]$ L" L( n大佬,请问SPC这种窄的V带是不是没有功率增量的说法,我查了好多书都没有看到,机械设计手册都不提这个参数,德国的那边机械设计倒是有,但是额定功率相差较大,也不太敢用。另外这种查表的值有没有比较好的换算值,比如表里面是直径280mm,实际是275mm,转速是1450rpm,实际是1480rpm,查到是22.05KW,那怎么换算呢。谢谢指导  \  n) Y6 A( b* ^$ t% C; M
GMT+8, 2025-4-24 20:19 , Processed in 0.069965 second(s), 16 queries , Gzip On.
