楼主: 晓昀
这个图错在哪里了?
发表于 2019-10-24 11:20:09 | 显示全部楼层
不懂法兰,但结合留言看明白了,从图纸看,弯头的90度以后才是法兰,只能平焊,明显不符合OS法兰的要求。而且图纸中法兰的位置也错了,明显的图纸错误,没有其他。
发表于 2019-11-2 21:15:31 | 显示全部楼层
无法拆卸修理,应中间加一个平法兰或膨胀节
发表于 2019-11-15 16:04:06 | 显示全部楼层
我们看出来,我觉得我比着图纸,能给你干出来这件
发表于 2019-11-15 17:10:05 | 显示全部楼层
都是硬管,焊接的角度和精度不够,这样定位是和现场设备配焊的
发表于 2019-11-15 19:47:57 | 显示全部楼层
SO是带颈平焊法兰,法兰与直段连接处,好像画法不对?
 楼主| 发表于 2019-11-15 21:15:50 | 显示全部楼层
是的!
发表于 2019-12-15 14:25:36 | 显示全部楼层
为什么弯管要加直管,难道说加了直管就能保证那个角度不因为弯管在载荷下变形的影响。现实中百分之九十九点九九都是直接焊在弯管上的。包括化工都是这样的也包括硫酸管道蒸汽管道都这么做的。只有一种情况会加焊直管那就是因为弯管直接焊接法兰后对安装等有影响才会加直管。通常弯管部位都会选择直接焊接法兰因为很多时候弯管都是需要单独拆下来清理的而这个地方是最难弄的
发表于 2019-12-16 10:27:11 | 显示全部楼层
弯管处安装不方便,三个接口不容易对正
发表于 2019-12-17 09:21:55 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2019-12-24 10:54:25 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.056009 second(s), 14 queries , Gzip On.
