楼主: 晓昀
这个图错在哪里了?
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:27:45 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-8-30 11:48
会不会是焊接过程中的变形,会达不到楼主的尺寸要求?
不是。
发表于 2018-8-30 16:04:49 | 显示全部楼层
看不出是什么问题,管路焊接没问题吧,以前画过类似的图 。有些结构也是这样,不过没有反应过什么问题,继续关注中
发表于 2018-8-30 16:54:38 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2018-8-30 17:25:03 | 显示全部楼层
要留有焊接变形矫正空间。这种不对称的,焊接变形大,安装会困难
发表于 2018-8-31 09:57:18 | 显示全部楼层
这个贴实用,小问题最容易被忽视
发表于 2018-8-31 10:33:01 | 显示全部楼层
弯头后加了一段直管,太短,不好焊接!
发表于 2018-8-31 11:13:47 | 显示全部楼层
SO法兰是你那样画的吗?你这画的是对焊的
发表于 2018-8-31 11:15:18 | 显示全部楼层
SO是承插焊,直接影响你管子的长度
 楼主| 发表于 2018-8-31 11:54:13 | 显示全部楼层
孜孜求学者 发表于 2018-8-31 11:15
SO是承插焊,直接影响你管子的长度
SO不是承插焊法兰。
SO-----带颈对焊焊法兰
SW-----承插焊法兰
WN-----带颈对焊法兰
 楼主| 发表于 2018-8-31 11:55:33 | 显示全部楼层
SO是承插焊,直接影响你管子的长度
图中就是画错了,明细表中给的法兰形式是“SO",所以,看不出错误在哪里。除非对法兰类型很熟悉。
GMT+8, 2025-4-4 03:18 , Processed in 0.061243 second(s), 14 queries , Gzip On.
