楼主: 蓝翔校长
一个小工装的夹紧方法求助
发表于 2018-8-29 18:16:08 | 显示全部楼层
可以参考
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:03:01 | 显示全部楼层
啊电 发表于 2018-8-28 00:05
6 {# f. A$ T3 u! d' |肘夹是标准件,直接米思米 或淘宝买,自己画要累死了。  但是用肘夹有一个问题,都是一样的件没问题,如果 ...
. r9 i+ }- Y/ ]
做的东西不一样,但是尺寸相差也不多,
  k# }4 p+ S0 l只是这个工装现在就是夹在虎钳上的,上夹肘的话固定上会不太方便。: m, |% O& m6 K: e+ H
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:04:49 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-28 07:24
' {- M- M  b6 }" U+ L/ A; H: Z肘夹也有带螺杆的吧
2 {3 c+ @4 B) Y% }
夹肘的头上带调节螺杆?
$ T7 C. z; v% k4 l2 H这个西安东西本来是夹在虎钳上的,再加夹肘的话,不是很好固定。
6 }  B# x1 V: I5 J
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:05:41 | 显示全部楼层
走在road 发表于 2018-8-28 11:43
: h, E+ m* G9 ^& ?7 U) C; b8 i1 g这个一个轴夹,两侧导杆导向就可以了;如果要兼容就考虑行程问题就可以了
3 A# B& S0 Y8 i( {5 R! O; a- \, z两侧导杆导向是怎么搞?# |4 F3 q$ Y) `3 X6 }
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:06:58 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-8-28 13:316 |1 I8 H, d* i; J, e2 }
也可以考虑用偏心轮
9 D# U8 W) L: }  O; R' w0 B# h! Y% w+ v
偏心轮也想过吧,但是偏心轮压紧之后怎么固定呢?
9 q  k1 \* X* P& t( E) U
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:08:25 | 显示全部楼层
我是兔兔啊 发表于 2018-8-28 14:52- B" ]* k* ?, x) ~* p
我觉得还是螺丝靠谱,你设计个专用工具拧螺丝就是
% t3 t. l1 [" l  J1 o- `我感觉给螺丝上焊一个把就行,不用专门设计8 G* M5 E2 a* [+ A6 q) u
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:10:48 | 显示全部楼层
一条设计咸鱼 发表于 2018-8-28 16:51
0 J* Z6 R3 V7 l7 S7 T用气缸吧
! j4 t4 i/ Q! @相对于应用环境来说,可能有点高端了,我的想法就是弄点材料完了自己上床子干干,拿来就用。0 B2 i3 V- M+ e/ s1 W
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:34:24 | 显示全部楼层
WO7608889 发表于 2018-8-29 11:26( a, g! y* ^+ i) u
车间简易工装,松几个扣就行,定位时也不用拧的太紧。更好更省力的方法当然也有,但要考虑制作成本和损耗。 ...
+ G) r) @. Q. N  ]/ x. `6 x
情况嘛,就是之前给工件钻孔的时候,用的是虎钳直接夹紧,还要手动划线,所以很大几率造成钻孔钻斜了,
+ I) \3 r. I8 c8 v; L5 j这个东西说干吧好长时间一批,量还不大,说不干吧,他还过上那么一段时间就来,所以这个量的问题也是比较烦心的。
+ T( b5 a  S) B( O' N. ]
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:35:34 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2018-8-29 07:44
* z: |3 \" s; [如果车间有压缩空气,那么用气缸吧,外加手动的气阀气动开关。
3 C( ~: s3 |4 Q& v1 ?0 V! P9 p
不是批量生产,暂时还用不到这样吧
& R: p$ a2 o6 V+ @3 f% U
 楼主| 发表于 2018-8-29 21:37:43 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2018-8-28 22:33
  t6 i8 _4 @$ l6 l) d7 H4 ?. }偏心夹紧
9 w: x$ |% P9 z/ D2 ^
之前想过,但是不知道怎么固定,保证他夹紧后不会松动?7 r! i9 p/ u# ]/ @- Q2 o! w' g5 R
GMT+8, 2025-4-29 15:59 , Processed in 0.059235 second(s), 14 queries , Gzip On.
