发表于 2018-8-27 14:35:59
显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2018-8-27 14:37 编辑 & e, K7 j. }6 y7 a/ d# [2 }
$ p& F3 s1 ^. A( e
方案策划:; z H; @' e: w, m) X! X, w
1、使用泵是什么泵,流量扬程需要多大,是吸上还是倒灌,电机配大多转速和功率,电机开关位置和控制方法
0 |# W) E5 l. J# r! _8 U J$ z2、确定管路都是用多大尺寸的,什么材质" h( B. t' b3 t" @
3、确定阀门位置、数量和使用什么样的阀门6 c0 f, f/ I9 f! x. B% M
4、保护设置:槽空或槽满保护、电机过载保护、倒流保护、接地、防火防电防雨、操作方便(控制阀门、开关)等
: _9 Q% E) @' F! w- d. X1 v
& _& N* y4 G$ k
! ^3 ?% x" k5 C% F* p. j实施策划
3 C9 e) L8 N+ N9 f1、明确每个功能件:泵、电机、弯头、阀门大小,出口压力表、电控箱大小以确定放置位置和固定方式。' _- d0 F: p: k
2、测量现场空间,确定管路走向、管路、弯头、变径等连接方式。8 ]/ Z' ~7 V! @ H1 A; e
3、确定泵和电机、阀门、管路等附属件的固定方式,固定墙上、还是放置在地上,还是固定在地上。
- @0 V' i4 l( G( w- i0 q" m4、绘制三维图,不一定特别准确,进一步明确方案细节以及施工细节,组件的大小空间要准确,管线长度有一定预留就可以了,要明确管线安装顺序(在墙上打孔,预留活接头数量等等,具体可与管工讨论)7 X/ U- g n* W2 h
5、提出采购计划,对泵和电机、管路、弯头、阀门、压力表、接头,电器开关、紧固件、密封垫片等进行采购。
1 w* ^" N% h( |+ v: u5 k3 q ?$ N6、打印图样和明细表,对施工人员(土建、电器、管路、机械等等)进行技术交底,(施工人员一定要有施工经验,否则工程复杂的话就是个死), y+ j1 L& E) K; L; F2 L% ~
7、按方案施工,遇到问题随时解决。0 L. [! e8 a6 r% \5 j* N$ z j
: K9 l' r7 S! F$ V2 x: R+ m3 ?9 n4 f& v$ [" l
总的原则,1、预留足够的空间和用料数量
3 p2 S2 M2 k& y, P% p7 | 2、不要太相信三维,要紧密结合现场实际情况才是王道% R7 T7 D2 J& B z, n) Q8 K
3、多与施工人员交流,充分听取他们的意见(这种情况经验有时比能力还要重要)% ~0 r; r% C+ J/ e
4、多几个可能的假设,因为你可能不是水机专业的,所以施工人员能帮你过了施工的坎,但是在使用过程中出现不好用或者功能不达标的责任,还得设计者承担,要把这些问题预先考虑好之后再施工,否则可能是个败笔。 |
