查看: 4236|回复: 9
只知道螺纹大径怎么确定是啥螺纹?
发表于 2018-8-27 11:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做UR5机械臂的接口,不懂国外螺纹规格,测量了一下大径5.7mm,求问螺纹类型。
UR是美国货,但是看了美制螺纹规格表,也没找到5.7mm型号的。。。
发表于 2018-8-27 11:19:28 | 显示全部楼层
如果不是管道螺纹,是紧固件螺纹,你可以测量一下螺距,(卡尺锁定9毫米数一数有多少牙),标准公制螺纹的螺距是1.其外径应该是6-
发表于 2018-8-27 11:28:29 | 显示全部楼层
英制锥管螺纹z1/16的底孔就有6.3.其牙距是每吋27牙,其螺距小于1毫米。显然不是你所描述的螺纹;
 楼主| 发表于 2018-8-27 11:31:54 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2018-8-27 11:19
如果不是管道螺纹,是紧固件螺纹,你可以测量一下螺距,(卡尺锁定9毫米数一数有多少牙),标准公制螺纹的 ...
9mm刚好9个牙
 楼主| 发表于 2018-8-27 11:47:49 | 显示全部楼层
螺距应该是0.907这一栏
发表于 2018-8-27 11:54:42 | 显示全部楼层
所以你不要再纠结,应该是标准公制螺纹M6.其外径应该是6毫米约小一些。如果还不放心,找一个M6的螺母旋进去看一看。
发表于 2018-8-27 12:04:59 | 显示全部楼层
用相近的螺纹去试一下啊
发表于 2018-8-27 12:37:25 | 显示全部楼层
测量螺距、牙高和牙型角,然后往标准上靠,然后再回来验证是不是这个规格的螺纹。
发表于 2018-8-27 15:22:28 | 显示全部楼层
路过学习!
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:58:56 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2018-8-27 11:54
所以你不要再纠结,应该是标准公制螺纹M6.其外径应该是6毫米约小一些。如果还不放心,找一个M6的螺母旋进去 ...
诚如大佬所言,M6
GMT+8, 2025-4-24 07:21 , Processed in 0.049548 second(s), 14 queries , Gzip On.
