各位网友,我参考RV减速器样机,自己绘制了一套RV减速器图纸。为了提高自己,想把这台减速器制造出来。但想委托别人加工,首先自己的绘图就要过硬,虽然图纸绘制完,但我对原有设计进行了更改,也不知道自己的更改是否正确。图纸上的公差标注也不知是否有问题。将图纸发到这里,请各位网友挑挑图纸的毛病(任何方面的……),感谢!
0 l7 Y- z5 _- o. f9 Z8 R
/ K- `3 m" p/ B1. 装配图上,最重要的是11号元件,RN205E,圆柱滚子轴承的定位方式,如局部放大图所示,采用元件14(滚子轴承隔环)进行轴向定位,这种定位方法是否合适?; z) D5 y+ C: i# z! `3 g& M& s# }( J
2. 装配图上,轴承的公差标注、和选择的配合方式、公差等级,是否合理?4 I( H$ ^2 w1 y
3. 从装配图上,同样可以看出(也可以从摆线轮的零件图看出),摆线轮左右两侧不对称,两个摆线轮的接触侧的外圈略高,也起接触摩擦(定位)作用,这样定位摆线轮是否合适?
2 r; \+ i7 B5 o1 E6 v4. 摆线轮的公差标注不合理,请各位网友指正?9 ^9 t# v8 R. E) u
5. 后法兰的热处理、公差的标注?
v1 R. Y) P6 j7 w6 L! @6. 齿轮的热处理、公差标注? X& q8 `4 ?* W7 y
7. 前法兰的热处理?公差标注?
5 V8 ]6 P/ \% ~( N; W, s4 M8. 曲轴的热处理、公差标注?其中,其中,两个偏心的轴径的偏心量为1.5mm,但该如何标注公差?! Q/ h; ]; D" U- ]; H7 w' r& ]/ Z
9. 针齿壳的公差和热处理?
* y4 P$ t6 `- f, u/ F' P0 t# v, A `10. 中心轮的公差和热处理?" `& h M0 D% l) Z! X
, U# g5 b# k5 y% m9 o2 B
; E/ x- `+ J# K L( J' l7 x
4 m0 C. `6 _6 ~- f# ~
1 Z( ~% O) h4 l. v/ |' l' e* q" ?5 }: n+ F2 d
, O) y6 c6 Q" B
6 g! M2 r7 S0 | h x& p: @5 Q3 s- @( e, C: ^/ Y
0 D' r0 H" M* A( g' u( W. n, T1 X9 ]2 Y+ H: j
0 S( A) r5 s! f6 W
( Y. C; \5 B( X2 `3 @& Z" l( p: o
