查看: 2937|回复: 7
高速铣削技术的优势
发表于 2018-8-27 14:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.高速铣削的一般特征
2 B6 `6 ~2 j/ w: l( k# Z& L高速铣削一般采用高的铣削速度,适当的进给量,小的径向和轴向铣削深度,铣削时,大量的铣削热被切屑带走,因此,工件的表面温度较低。0 \) ^7 L% h' ]8 V; J* j7 Z9 V
& e( B# @0 b4 N0 A+ S随着铣削速度的提高,铣削力略有下降,表面质量提高,加工生产率随之增加。但在高速加工范围内,随铣削速度的提高会加剧刀具的磨损。由于主轴转速很高,切削液难以注入加工区,通常采用油雾冷却或水雾冷却方法。下所示为铣削速度对加工性能的影响。
, W/ X; M! l0 t! B  H8 O
# G# @5 i8 P  e: u7 x* }2. 高速铣削的优点
5 y! i7 ]9 P# q, y& {) t( Z7 ^
; O: {: i, i/ w1 x由于高速铣削的特性,高速铣削工艺相对常规加工具有以下一些优点:
& T* T* k0 @0 A" f7 z, j5 i8 a6 t4 A% C$ w8 }: H  e
(1)提高生产率
4 i0 k. w- m& }; y" t6 j! j铣削速度和进给速度的提高,可提高材料去除率。同时,高速铣削可加工淬硬零件,许多零件一次装夹可完成粗、半精和精加工等全部工序,对复杂型面加工也可直接达到零件表面质量要求,因此,高速铣削工艺往往可省却电加工、手工打磨等工序,缩短工艺路线,进而大大提高加工生产率。
3 Z) V& a; {( j! y) A. M
& k$ O, b! A2 b6 f3 @* K. {0 S; ~; [(2)改善工件的加工精度和表面质量( Q/ }# k9 b% A/ a- U
高速铣床必须具备高刚性和高精度等性能,同时由于铣削力低,工件热变形减少,高速铣削的加工精度很高。铣削深度较小,而进给较快,加工表面粗糙度很小,铣削铝合金时可达Ra0.4~0.6μm,铣削钢件时可达Ra0.2~0.4μm。
5 D: @. q: o$ t3 @
0 G; {+ t, E( k0 l(3)实现整体结构零件加工2 J6 _! x4 x- E5 Y( e8 S
高速切削可使飞机大量采用整体结构零件,明显减轻部件重量,提高零件可靠性、减少装配工时。
  R* |( O3 N5 k" A0 j5 }
6 S- P+ Z/ s" y2 b(4)有利于使用直径较小的刀具
. o9 q% T; ~- [- m1 ?, [! f高速铣削较小的铣削力适合使用小直径的刀具,可减少刀具规格,降低刀具费用。
# M) I6 @3 ~, V9 j9 X
+ P. x' Y2 M! R% c) ~(5)有利于加工薄壁零件和高强度、高硬度脆性材料$ H6 E# Z% n* S3 H! H
高速铣削铣削力小,有较高的稳定性,可高质量地加工出薄壁零件,采用高速铣削可加工出壁厚0.2mm, 壁高20mm的薄壁零件。高强度和高硬度材料的加工也是高速铣削的一大特点,目前,高速铣削已可加工硬度达 HRC60 的零件,因此,高速铣削允许在热处理以后再
# P, h! n- b# d6 E3 }& Z. r进行切削加工,使模具制造工艺大大简化。  Z2 \' U2 D- ^+ Y, X9 Y4 V
7 ^* @' G! Q, n* \% Q! n/ G(6)可部分替代其他某些工艺,如电加工、磨削加工等
0 f4 b7 X3 r! d) N- s9 ~由于加工质量高,可进行硬切削,在许多模具加工中,高速铣削可替代电加工和磨削加工。7 F( p  |9 p$ o6 z3 W& U
1 D- v/ e  {/ O, f# j- X& N# k7 }(7)经济效益显著提高3 {0 [. F, V; H- d
, m1 b4 y; m+ n7 H; S( C
由于上述种种优点,综合效率提高、质量提高、工序简化、机床投资和刀具投资以及维护费用增加等,高速铣削工艺的综合经济效益仍有显著提高。; ~; V' E( |! p1 q( U
" {( h! D: l6 B6 L* L, C% X- C% M3.高速铣削的问题! D' E* x6 a/ o1 G1 T
' h& B" m' M, V% g
高速铣削是一项新技术,尚存在许多不足值得改进,包括:+ q0 S0 `0 K7 h$ ?3 M% d
' d7 w! `( `) F+ @: k% r8 u
(1)高速铣削机床较昂贵, 对刀具的切削性能、 精度和动平衡等要求较高, 固定资产投资较大,刀具费用也会提高;
6 i. @6 l& A% Q" n! O% a
! S1 `  k8 q: e+ f( ]- x(2)加减速度时,加速度较大,主轴的启动和停止加剧了导轨、滚珠丝杆和主轴轴承磨损,引起维修费用的增加;; L* @! J- V* q' k9 ?
. A, d2 E9 e+ c& ^
(3)需要特别的工艺知识,专门的编程设备,快速数据传输接口;
) Q% V) R6 K0 |: f9 P4 r3 r, I# N3 }5 t& Z9 L. y. h
(4)缺乏高级的操作人员;; T' H& Z5 k$ ~* z, @/ l) i
3 {  c, z* l3 B% I" l6 j  Y(5)调试周期较长;
7 V; q( e) A" Z& t2 A5 N4 s/ p: ~1 X# X
" H; G& N6 u, h8 q# P2 q- U% {8 |+ e(6)紧急停止实际上不可能实现!人工错误、硬件或软件错误都会导致严重的后果;
4 {3 l2 e  N" R5 v- D! f' G2 z: L; f3 }; D! }
(7)安全要求很高:机床必须使用具有防弹功能的防护板和防弹玻璃;必须控制刀具伸出量;不要使用“重的”刀具和刀杆。要定期检查刀具、刀杆和螺钉的疲劳裂缝。选择刀具时必须注意许用的最大主轴转速,不使用整体高速钢刀具。
+ F/ v8 b  R+ V0 w! j# @2 D2 {1 `4 w" j6 m
4.高速铣削的应用
; I# J1 R7 \  _6 _
  {4 ^6 _1 _' f. |# {高速铣削具有很多优点,应用越来越广泛,但也存在一些不足,因此,必须选择适合高速铣削的领域应用该技术。下表列出了高速铣削一些应用范围。
5 @' O) ~& O+ D! ^8 L7 {6 M. i
$ Y7 R8 A+ j0 T; c, t7 v1 @9 R: @* g% h
$ |- R1 D' F9 C8 p6 l( M/ w
高速铣削在许多领域取得了成功的应用,如:飞机的蜂窝结构件必须采用高速铣削技术才能保证加工质量、梁、框、壁板等零件加工余量特别大,高速铣削可提高生产率,发动机的叶片采用高速铣削可解决材料难加工问题,等等;绝大部分模具均可利用高速铣削技术加9 T' E: X$ j* L: a9 G  Z' p' F$ Z
工,如锻模、压铸模、注塑与吹塑模等,锻模腔体较浅,刀具寿命较长;压铸模尺寸适中,生产率较高,注塑与吹塑模一般尺寸较小,比较经济。加工模具的石墨电极和铜电极也非常适用高速铣削;高速铣削也适用于模具的快速原型制造;电子产品中的薄壁结构加工尤其需; x' I6 J! u; t) f* Q% M
要高速加工。汽车发动机零件也是高速铣削的应用领域。此外,高速铣削也可用于原型制造。
2 w. j# Z" w5 G
/ Y6 d$ ~5 V" b% ]* S- Q* n5.高速铣削的关键技术# H# z7 R" ?* K- u8 R
9 c, r2 ]" X, H- p# {. G高速切削是制造技术中引人注目的一项新技术,其应用面广,对制造业的影响大。高速切削技术是新材料技术、计算机技术、控制技术和精密制造技术等多项新技术综合应用发展的结果。高速切削主要包括以下几方面的基础理论与关键技术:
3 Z1 ]* q6 c7 F) n! C2 l2 d" h" c, p- C
高速切削机理;8 l; Z2 l, p- E( v8 Q1 p/ J3 N3 R
高速切削刀具技术;- D+ ^. T+ x; y
高速切削机床技术;
0 \' v/ a5 F, P* C9 B高速切削工艺技术;7 I6 C  K5 E( R
高速加工的测试技术等。1 M: F& O- P% P4 u( @& O  _
  p/ d! p' Z8 o, r+ S
) h+ H& h3 m* Z2 `高速切削所包含的技术如下面的框图:
7 ]) g$ X& {0 y, Y- J
发表于 2018-8-27 14:49:02 | 显示全部楼层
说真的机床是难点,国家一般的机床大多都是买国外的,要是真上高速切削机床估计国家工业根本扛不住, F2 g: w- I  z  ~, I
现在机械行业已经是微利润行业了,其他的都还好- I2 ~. l2 i" e
5 `0 }) z7 m+ Y1 O  q4 B$ @  p
发表于 2018-8-27 14:55:37 | 显示全部楼层
顶起,需要直线导轨,光轴可以联系我吴15857872878
发表于 2018-8-27 16:17:12 | 显示全部楼层
相信不久将来高速铣削技术就普及应用了
 楼主| 发表于 2018-8-27 17:35:57 | 显示全部楼层
wu413 发表于 2018-8-27 14:55
, _8 W- j# G  w  p( c5 X1 \顶起,需要直线导轨,光轴可以联系我吴15857872878
( p# s- O6 ]1 x/ ^
最近生意怎么样,好不好做?
5 u" x' F& {. o! q+ x6 f/ O
发表于 2018-8-27 20:18:18 | 显示全部楼层
编程软件里也会有高速铣模块。
发表于 2018-8-28 08:52:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-27 17:35
" |  L/ y5 ~; @) F7 `7 n最近生意怎么样,好不好做?
3 l7 a4 R2 K; d& z! g
还可以,比起去年淡了点。今年好像很多行业都比去年差了不少。' h: J: ]6 S  K# `* F' n
发表于 2018-10-26 17:07:21 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2018-8-27 14:496 D' D: b2 o- K8 B
说真的机床是难点,国家一般的机床大多都是买国外的,要是真上高速切削机床估计国家工业根本扛不住6 ~$ M5 W/ a! x2 @
现在 ...
7 O& w/ M9 ~5 A: f$ `9 w
可以了解一下北京精雕高速机!% `: R) ?% S2 S' u. C1 n
GMT+8, 2024-11-24 05:48 , Processed in 0.053731 second(s), 16 queries , Gzip On.
