查看: 9361|回复: 6
发那科系统EMG报警维修一例
发表于 2018-8-25 19:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        再给大家讲一个例子,发那科系统EMG报警维修。% C$ p! @1 ]: c# _) E
        一个朋友的机床用的发那科系统,那天给我打电话说他的机器这几天和闹鬼一样,时不时的EMG报警,有时开机就这样,有时一干活就这样,最近几天干脆开机上电就报警,已经无法使用了,让我帮他去看看。我因为重病在身,二来因为事情太多,本不想去的,因为朋友关系确实不错,就硬挺着去给他修了。8 Z7 ]1 m/ D$ P/ l( s& z# ^
        到了现场后,上电开机,发现在开机就是报警,检查了急停开关、限位开关、驱动器状态、都正常,但运行指示灯不亮,接触器不吸合,所以判定是线路故障。由于现在的机床大部分都分使用I/O板,这台机器也有,而I/O板的故障率因为插头的原故又比较高,所以我决定先将I/O板的插头重新插拔一次,关机后将插头重新插拔,上电,故障依旧,用手按了按插头,发现在按下时I/O板上的继电器闪跳,由此更加怀疑I/O板有问题,断电,将I/O板取下,打开后发现内部有两个焊点开裂,将这两个焊点重新焊接,又将其他有可能出现问题的点也补焊了一下,重新安装了回去。上电开机,机器不再报警,运行程序使机床工作后也未发现问题,用螺丝刀敲打I/O板,也没有继电器闪跳的情况,致此,这台机器修好了。
" k1 g1 d. P. Y        机器修好了,我的腰腿疼却更厉害了!哎!机修人员还必需要有一个好身体啊!提醒大家,注意身体健康,有个好身体才是革命的本钱。9 G% [; g5 D4 T
发表于 2018-8-25 21:23:53 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2018-8-26 10:05:04 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,工作本来就是会伤身的,比如长时间坐着办公。
发表于 2018-8-26 10:14:47 | 显示全部楼层
板子开焊的几率比较低,之前遇到过限位开关不良导致的EMG报警,挨个排故确实不易。
发表于 2018-8-26 13:07:23 | 显示全部楼层
输入信号接入点开焊真是罕见,楼主高!
发表于 2018-8-26 13:13:44 | 显示全部楼层
先前付出的努力,换来了一身病,所以,做工作要量力而行,循序渐进,年头多了,受罪的还是自己,希望楼主早日康复
谢谢!  详情 回复 发表于 2018-9-4 17:37
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:37:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-8-26 13:137 b- d1 s1 D) Y# U- R; o
先前付出的努力,换来了一身病,所以,做工作要量力而行,循序渐进,年头多了,受罪的还是自己,希望楼主早 ...
7 w4 u0 K  N' i3 l/ B, T谢谢!8 |9 J! c/ \; Q5 `2 m2 ~8 Q
GMT+8, 2024-11-16 14:54 , Processed in 0.052792 second(s), 16 queries , Gzip On.
