楼主: 无聊的疼迅
求助:圆柱产品的拧紧
发表于 2018-8-26 14:11:22 | 显示全部楼层
楼主有没有用过修水管的管口钳,可以实现你所需要的效果。
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:34:01 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2018-8-25 17:31
为毛不在上面设计一个六方想台阶,直接用型材来加工
产品不可改变,客户的东西如果产品可以变,也不会来发帖了
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:35:00 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-25 17:36
油缸直接向下压?
不好意思 还有一张图片没有显示出来。下面是牙,需要往下拧,不能压,可以压就不会来求助了
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:36:16 | 显示全部楼层
lekong83 发表于 2018-8-25 18:56
见过气管的快速接头吗?它的内孔是个内六方孔,你可以先做内合适的内圆孔,然后拉一个或者挤一个内六方,当 ...
绿色圆柱的不可改变
发表于 2018-8-27 10:02:11 | 显示全部楼层
成本考虑同意皮带扳手;
发表于 2018-8-27 10:20:27 | 显示全部楼层
可以参考一下皮带扳手。
发表于 2018-8-30 13:51:51 | 显示全部楼层
扳手中间加胶皮软接触拧进去应该问题不大
发表于 2018-8-30 15:25:05 | 显示全部楼层
外形做个铣扁,用扳手紧
发表于 2018-11-8 08:36:23 | 显示全部楼层
圆柱产品外面加铜皮,在使用扳手
发表于 2018-11-15 17:48:40 | 显示全部楼层
在圆柱体表面钻个工艺孔,8MM左右的,用圆柱棒拧
GMT+8, 2025-4-3 07:29 , Processed in 0.064163 second(s), 14 queries , Gzip On.
