查看: 3366|回复: 3
谈谈电气制图之图纸框架
发表于 2018-8-25 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
! l6 y* L- [9 ?& w! J, L1.前言
8 n+ {: ^' I3 b( Y( o1.1 如何判断项目的电气制图是“成功的”。
7 ~1 w) k# {4 a8 j6 i
  • 符合行业制图规范,实现技术协议中的功能。
  • 实施人员只需要根据图纸就可以完成工作。
  • 尽可能多的图纸是可以在不同项目中直接复制粘贴使用的。
    ) s# [' }7 V7 M$ _* X
8 R8 w" V  B+ J1 {: q1.2 编写该文档的目的。
8 Z8 N4 J0 _! E; D9 [3 i4 t
  • 标准化公司的制图规范,让制图人员有文档可参考。
  • 让每一张图纸都可以复用,提高制图的效率。
  • 自我学习的总结与思考。* x) Y9 C8 S5 T3 Q- l0 D/ C
1.3 该文档遵循的设计原则
* _; d3 y4 t/ U& S3 W3 I
  • 单一职责原则:一张图纸只负责实现一个功能。
  • 合成复用原则:一张图纸在不同的项目中都可以复用。
  • 互不影响原则:对一张图纸进行修改,不会影响其他的图纸。
    1 t5 p. I0 v. ]
! f' m) h/ w- N3 S. h# c$ |' Y- ~& ?" f1 {
2.图纸框架! I) h9 @: c% b0 g0 A! E
! z- p' \4 {! C: o& D% O- U0 G; E7 _( s1 A
" V% Y& r% L) Q$ [
2.1框架总览
0 V% ]* w5 i; X9 K$ |4 c- @" a7 e如图2-1所示,一份完整的电气图纸可分为以下结构。
4 R5 F0 ~  H7 u8 N9 `( [2 }7 R
7 s' @4 j0 V7 G9 d  t8 w              图2-1 图纸框架总览% Q% |/ Z+ d3 k0 D) f% j6 B
  • DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸。
  • MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸。
  • REP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸。
    # C( }* G" r; j: e0 D# p. c
8 D0 Z- x" n/ O, f& M3 I
! ]5 Y* k$ w) K$ X% ^  l: }! Z! u: y' {6 _1 w5 j% t& l6 w
2.2 DOC(文档类)
3 F/ p& p# L, f6 |* @DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸,结构如图2-2所示。
% a9 b4 p. Y# S+ Y/ x9 s 3 d6 m, T2 g" G# [9 W/ n( q8 M
                图2-2  DOC(文档类)
! ^' T4 Z, f: V2 W
  • COV(封面):描述了公司logo、公司地址与联系方式、客户地址与联系方式、项目号、工位号等。
  • IND(目录):描述了图纸的目录。
  • SSD(解释说明):
    6 @& a) c7 i: q& r' t
                1.图纸结构标识:描述了图纸结构解释、端子标识。0 w5 A4 }2 [3 x! [2 ^' R! C
                2.电线颜色:描述了电缆颜色的规定。
" K4 E/ k+ W8 W1 D9 O/ c+ l- x  i                3.设备符号:描述了设备名称及对应符号。- I/ M) J& `7 f8 T/ b
                4.设备和线号标识定义:描述了线号、电缆、设备等命名规则。8 R4 t, F3 [- t/ ]3 e- }7 M# r: M, d
/ }* d" J! G6 N. r, H+ A. {1 g0 p  g7 j( U8 P) {
2.3 MFD(电气图纸类)# v7 F$ ~8 V5 {8 `; ?2 r
MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸,结构如图2-3所示。
7 x# r/ ?/ K+ T- M1 b+ Q( b( n' s3 e5 U6 j
- h9 _  \$ T8 x  H2 K+ s$ @                图2-3  MFD(电气图纸类)! I1 n  @9 f/ J$ K( x! A
2.3.1=MFD+ACP
0 x! U+ _+ B0 I4 O( X - L0 S. R0 F, B2 O4 B5 }
                  图2-4 =MFD+ACP
  G& P7 D# j) u) x6 J6 h" k=MFD+ACP主要由5部分组成:
: `; M2 K% |# i1 g
  • 交流回路:描述了控制柜进电、设备接地处理、强电设备供电。
  • 直流回路:描述了控制柜直流24V供电、设备24V供电。
  • 输入输出回路:描述了控制器(PLC等)IO信号的分配。
  • 安全回路:描述了急停按钮、安全门、安全光幕的处理。
  • 电机系统回路:描述了步进系统、伺服系统、电缸系统、机器人系统的线缆连接与信号分配。7 K4 u' d5 a; k$ Z; m/ _
! ]0 M. t: s3 L, v+ S- x" m; q3 l& e# `* r9 g) |4 \
2.3.2 =MFD+HMI
9 W! L1 ?8 V; ^6 P- P结构如图2-5所示。6 X  U  v+ d0 l0 e: t, Q8 M) C3 c
2 t  U2 n3 Y* Z; s, V, W$ T2 u; s                   图2-5 =MFD+HMI+ F+ n, M* x2 m8 C
  • 操作面板:描述了操作面板上的按钮接线。
  • 操作面板布局:描述了操作面板上触摸屏、按钮的安装位置和名称。
    - U+ G* X* C0 ]' F( F
' \+ R) X  }! K: u9 Q3 J
. v; x0 U7 U7 M4 X* z' A6 Q1 p$ g2.3.3 =MFD+EXT9 y4 D" ^; v9 {5 p4 J! F' \- T- i$ N
结构如图2-6所示。- G$ ~& P$ [: r9 }
  X( a) ?; i4 H$ l& T* q/ A                   图2-6 =MFD+EXT; @3 h; G2 A7 u7 Q% ]3 ^/ w) |
  • 分配器安装位置:描述了分配器安装在设备哪个位置。
  • 柜外端子排安装位置:描述了柜外端子排安装在设备哪个位置。
  • 阀岛安装位置:描述了阀岛安装在设备哪个位置。
  • 分配器信号分配与连接:描述了分配器信号的分配,线缆的连接。
  • 分配器接线图:描述了分配器尾端线束与IO控制器的接线。
  • 柜外端子排接线图:描述了柜外端子排与IO控制器的接线。
  • 阀岛信号分配与连接:描述了阀岛信号的分配,线缆的连接。
  • 阀岛接线图:描述了阀岛尾端线束与IO控制器的接线。
  • 柜外设备信号分配与连接:“柜外设备”指点胶系统、拧钉系统、贴标系统等在电柜外的设备,描述了这些设备信号的分配,线缆的连接。
  • 柜外设备接线图:描述了柜外设备与IO控制器的接线。, {( c( G2 }% l7 y" C) p4 h
# ]0 w1 f2 k* L5 t9 C
* p6 ]& l" z: J- e7 o2 [0 V3 }" Y# ^3 n0 \5 D& L
2.3.4 =MFD+PBB/SPS
9 k& x# u+ t4 D$ G9 R$ r( ?6 Z结构如图2-7所示。
0 [7 M8 Y( W3 ]# N  b. X( J 8 U* |/ e5 @; ?* v# q! u3 b9 k6 r
                  图2-7 =MFD+PBB/SPS
+ E% {' G; W8 ?3 E$ x. n8 O" Q  DPBB(按钮盒)
  b  K: O- I+ w- F& P
  • 工位按钮盒:描述了柜外按钮盒的接线。
  • 工位按钮盒布局:描述了柜外按钮盒上按钮的布局与标识。
    # l- |. j$ U- k+ f, R9 e4 o8 I$ H
SPS(IO总览)& }; h" f1 ^1 U
  • 柜内输入点总览:描述了柜内总输入点。
  • 柜内输出点总览:描述了柜内总输出点。
  • 柜外输入点总览:描述了柜外总输入点。
  • 柜外输出点总览:描述了柜外总输出点。
      ~; a+ ]4 i. Q% ?" \
+ I! @9 `& {3 o+ u) w
' x' `9 c3 r6 b( l3 _
3 k% R4 X, k; C. u& i! X: L( {) q, h$ e9 A, H6 m& }( d% e
2 K, Y4 w0 H- ~1 u
2.4 REP(文件表格类)# r# G7 e, O. Z' C2 r. R- f5 L
REP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸,结构如图2-8所示。
1 u+ M% N' Z* i
3 E5 ?* ~) L2 S& [                 图2-8 REP(文件表格类)2 o2 R6 ~1 k6 s. F* @: C5 H
  • TER  端子图表:描述了端子排两端的来源设备与目标设备、端子排的短接处理、端子排的型号等。每个端子排自成一张或多张图纸,不同的端子排禁止放在同一张图纸上。
  • CAB  电缆总表:描述了电缆的名称、数量、型号与品牌等。
  • PTL  部件清单:描述了部件的名称、数量、型号与品牌等。同一个品牌的部件自成一张或多张图纸,不同品牌的部件禁止放在同一张图纸上。
  • PTT  部件总表:描述了所有部件的名称、数量、型号与品牌等。
    ; {7 A8 x  Z9 k1 `7 p9 U
' U2 `5 d! A9 R. |7 j0 _& x0 E
发表于 2018-8-26 06:25:33 | 显示全部楼层
楼主归纳总结的很好,思路清晰,操作性强。如果能补充相关的范例文件,就很好了。
 楼主| 发表于 2018-8-26 21:53:38 | 显示全部楼层
lyx18 发表于 2018-8-26 06:258 b2 }# Z. t- \
* e) k* B9 t( j谢谢支持,先介绍下图纸框架,后面会陆续更新!
' E* {* r9 w" M( H
发表于 2018-9-8 15:36:36 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 03:01 , Processed in 0.063986 second(s), 14 queries , Gzip On.
