查看: 2884|回复: 6
0欧的电阻作用
发表于 2018-8-25 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?
其实0欧的电阻还是蛮有用的。0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。
0欧的电阻大概有以下几个功能:# t" X2 k1 A  r. t# G6 k% v) C6 J
1、  模拟地和数字地单点接地
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。  ) q! v5 r- s4 U+ E
2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3.配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
  5`在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
  6`可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
6 c* O! U( ^1 q# p3 t5 n) v, R# E3 b 7`在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
  8`想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。  $ ], P7 M; c) l& S6 Q0 c
9`在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻  、
  10`在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间   * w, c, P" C) A
  11`单点接地  指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
7 ~! ]3 x( W) ~7 D! D, x
发表于 2018-8-25 13:43:02 | 显示全部楼层
没搞电气,看着好厉害的样子
发表于 2018-8-25 14:22:24 | 显示全部楼层
0欧的电阻真的是0欧么?
 楼主| 发表于 2018-8-25 14:27:46 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-25 14:22
" B( t: G9 l1 b7 u+ m/ {0欧的电阻真的是0欧么?
5 \7 \' j% @$ B% @9 Z1 @$ b不是
; ?# a; o$ C3 j" m5 M
发表于 2018-8-25 20:34:54 | 显示全部楼层
正如楼主所说,谢谢
% E. a/ `- @) j) J6 j; n- A- s; a1 g
发表于 2018-8-25 20:39:27 | 显示全部楼层
怪怪爱玩 发表于 2018-8-25 20:34
" R4 y5 s" P9 b正如楼主所说,谢谢
$ U8 M' b+ S& U2 A4 j9 l, P- _
你的电路板用了么?
发表于 2019-5-31 07:46:24 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-23 17:58 , Processed in 0.062427 second(s), 14 queries , Gzip On.
