查看: 7840|回复: 29
料片分拣,你有什么好办法?
发表于 2018-8-24 15:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
料片分拣8 X6 O2 K! \$ G" G6 b" D& K7 t
9 m; K3 Y) _& H* M; s. i
就是我用一推这种料片放在这个料仓里  之前我们用的是电磁铁取料  不行原因是上磁后不好去除  后来我们吸盘吸  被我们领导否认了  说料片在料仓里杂乱无章 不是每个料片都是平的  要是竖的就不好吸了  我也做了实验 多用一些吸盘去吸  不能保证每个都能吸到  但大多数抓到就可以  要是你的话 你会有什么方式抓料呢
/ T, j9 x  R, `  n! J
1 N/ |7 o  t' R/ z, r
6 q5 t/ J: I0 J! D5 A  n
发表于 2018-8-24 15:59:59 | 显示全部楼层
我会振平+视觉+吸盘吸
发表于 2018-8-24 16:08:17 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-8-24 15:59, {; v, A3 O$ v7 T2 Z
我会振平+视觉+吸盘吸
$ `4 f" l% X+ L+ I" L8 h& W9 W( A
造价这块估计都过不了他们老板这关
- `0 a/ _% X9 N* r& j$ W8 h5 E, A
你没说造价,所以我没去计较多少成本。  发表于 2018-8-24 16:13
发表于 2018-8-24 16:16:16 | 显示全部楼层
个人感觉可以通过震动落料到皮带上,皮带上加导向槽 ,再加上吸盘来实现
 楼主| 发表于 2018-8-24 16:23:04 | 显示全部楼层
- n& R$ \/ P, ~! \$ m" k4 J9 n我会振平+视觉+吸盘吸
) W. n9 B% [* A; H# c. K- H. }料片放在料仓中的   是用吸盘去吸 然后放在一个平台上  再有视觉定位 机器人抓取  就是料片在料仓中 用模组带动气缸吸   每次吸的位置都是固定的  就是用是没对准吸不上   有啥办法呢/ s7 {1 G* e- c$ z* e6 v
给产品限位搞的定吗  发表于 2018-8-24 16:27
 楼主| 发表于 2018-8-24 16:25:06 | 显示全部楼层
huiseguiji113 发表于 2018-8-24 16:169 V1 i8 R, k; x/ J7 Z
3 x6 R+ I, T& h; ^7 t之前定做过振动盘的  不过出来时一连串的料下来  在输送带上不好分开后来就否决了1 k5 Y  o) J- `- {7 G/ A
 楼主| 发表于 2018-8-24 16:27:28 | 显示全部楼层
huiseguiji113 发表于 2018-8-24 16:16+ Z' o2 `7 r. ?5 a7 c
; t- c' q& L% P. I料片放在料仓中的   是用吸盘去吸 然后放在一个平台上  再有视觉定位 机器人抓取  就是料片在料仓中 用模组带动气缸吸   每次吸的位置都是固定的  就是用是没对准吸不上   有啥办法呢# J0 j8 l6 k2 X' p% G. k
 楼主| 发表于 2018-8-24 16:29:32 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-8-24 16:082 J& d0 _4 j. A% x) Z
造价这块估计都过不了他们老板这关
& f3 S6 @" ]9 G4 K& _1 Y: _我们后门用到视觉和四周机器人  前端最后满足条件下 成本越低越好/ s$ G$ N" ~* m& e: ^/ q1 z, e
 楼主| 发表于 2018-8-24 16:33:31 | 显示全部楼层
彭帅 发表于 2018-8-24 16:23% W) w( V- U- _: ?
料片放在料仓中的   是用吸盘去吸 然后放在一个平台上  再有视觉定位 机器人抓取  就是料片在料仓中 用模 ...
1 H% `9 A; D8 x要求客户让员工摆平都不行  说是耗时间  最好是一筐料倒进去 你们自己分拣开! s3 a. X- x  @. p( t
发表于 2018-8-24 16:38:17 | 显示全部楼层
彭帅 发表于 2018-8-24 16:331 N$ \9 {) Q: X. A+ `5 |2 D
! F: m8 m6 b8 {
让客户自己去想吧。又要便宜,又要方便,全自动。非标也有底线的。
9 q5 V3 |( ^" b  P0 d! R+ i3 ]
GMT+8, 2025-4-27 23:15 , Processed in 0.081373 second(s), 21 queries , Gzip On.
