M.1053——偏置型管状手柄
型号 标准型号 M.1053-EP: 铝制管身,环氧树脂涂层,带金属白点石墨色,亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。手柄支脚及封闭帽为RAL 9005 (C9)黑色。
M.1053-AN-BK: 阳极氧化铝制管身,本色,手柄支脚及封闭帽为RAL9005 (C9)黑色。
M.1053-AN-GR: 铝制管身,本色。手柄支脚及封闭帽为RAL 7031(C31)灰色。
M.1053-CLEAN: 铝制管身,涂层为白色,类似 RAL 9002。手柄支脚及封闭帽为近似 RAL 9002 (CLEAN)的白色。
手柄支脚 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体,亚光饰面。 为防止管身旋转,将手柄支脚内设的ø3,9x6,5自攻螺钉拧至最紧。 封闭帽 聚酰胺基(PA)高科技聚合体,标准型号指定颜色,亚光饰面。 随货提供,压入式装配(图1),可用螺丝刀拆卸。
安装 通孔用于正前方或背面安装,采用内六角柱头螺钉,六角头螺钉或标准螺母安装。
通用信息 技术参数) 拉伸应力:表中所示F值,是通过相关的测力设备,按照图中所示条件,并在正常环境温度下进行断裂试验获得。
其它型号 按需提供的特殊型号 附件 可按需提供的配件
聚酰胺基(PA)高科技聚合体封闭帽,RAL 9005(C9)黑色,RAL 7031(C31)灰色,RAL 9002(CLEAN)白色。
关于应用 偏置管身确保良好的操作空间和舒适的握持,尤其适合安装在斜面及对开式面板的场景。
更多信息请登录www.elesa-ganter.com.cn
